Författare Ämne: Ventil / shunt  (läst 6460 gånger)
Utloggad Krister F
  • Antal inlägg: 33
Ventil / shunt
« skrivet: 17 december 2010, 18:32:35 »
Håller på att trimma in golvvärme och pump, men jag blir inte klok på denna ventil  Sc:,h
Den sitter innan golvvärmefördelaren, och röret nertill är alltså returen.
Vad gör den för nytta? sänker den framledningstempen med returvattnet eller höjer den returtempen?
Eller är jag helt ute och cyklar?
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Ventil / shunt
« Svar #1 skrivet: 17 december 2010, 19:52:36 »
helt rätt, det är en shunt som sänker tilloppet för att kunna köra golvvärme i samma system som radiatorer.
I de flesta fall brukar en sänkning med 10 ºC från ursprungskurvan bli lagom
Over and out!
Utloggad Krister F
  • Antal inlägg: 33
SV: Ventil / shunt
« Svar #2 skrivet: 19 december 2010, 09:20:35 »
Så mycket borde den inte sänka för mig, har en framledningstemp på ca 37 ºC och retur ca 33 ºC nu när det är -9 ºC ute.
Hur ska man tolka graderingen?
Har ventilen på denna bild monterad innan fördelaren i garaget men är det verkligen rätt?? Sc:,h det sitter ingen cirkulationspump där... och det känns som den är felvänd Sc:,h
  • Antal inlägg: 31238
SV: Ventil / shunt
« Svar #3 skrivet: 19 december 2010, 10:26:19 »
Det måste sitta en cirkpump efter shunten.
Men åt vilket håll är golvvärmen på bilden?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Ventil / shunt
« Svar #4 skrivet: 19 december 2010, 16:11:42 »
sitter där ingen cirk.pump så shuntar den bara ut tilloppsvatten i returledningen, den gör med andra ord inte jobbet de ska göra. det enda som händer är att flödet i golvet blir lägre och det är ju inte meningen.
Troligen ett feltänk hos installatören Sc:,h
Over and out!
Utloggad Krister F
  • Antal inlägg: 33
SV: Ventil / shunt
« Svar #5 skrivet: 19 december 2010, 18:45:13 »
Fördelaren är till vänster, framledning uppe, retur nere.
Dettar ju som sagt garaget där jag har ca 8 ºC så returvattnet är rätt kyligt
« Senast ändrad: 19 december 2010, 18:48:35 av Krister F »
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Ventil / shunt
« Svar #6 skrivet: 19 december 2010, 19:12:05 »
jupp, graderingen sitter inte rätt, den borde vridas ner ett kvarts varv.
det går att lossa på den och flytta den.
om du tänker dig visaren på vredet, där är det stängt, så kan du lista ut hur det är tänkt.
Men som sagt, det kommer inte att fungera så bra utan cirk.pump.
Over and out!
SV: Ventil / shunt
« Svar #7 skrivet: 19 december 2010, 19:17:04 »
Det är kanske tänkt att den ska funka som en partiell bypass.
DVS att när den öppnas så smiter en del av vattnet via bypassen istället.
Problemet är att det blir dålig fart i golvvärmen, bara den delen av golvet närmast inloppet blir varmt.
Om du ska göra om, se till att få dit en cirkpump samtidigt.
Utloggad Krister F
  • Antal inlägg: 33
SV: Ventil / shunt
« Svar #8 skrivet: 19 december 2010, 19:49:41 »
Som jag förstått skall graderingen vara neråt åt höger (som jag har inne) eller neråt åt vänster (för att få den andra funktionen den har), men rörkillen har nog vänt den på sitt eget sätt knUp. Och den borde ju inte fungera så bra utan cirk.pump... eller?
Men behövs den?  shunten alltså
SV: Ventil / shunt
« Svar #9 skrivet: 19 december 2010, 20:42:53 »
Har du även radiatorer som behöver varmare vatten så är det bra med en shunt till golvvärme.
Utloggad Krister F
  • Antal inlägg: 33
SV: Ventil / shunt
« Svar #10 skrivet: 19 december 2010, 21:36:30 »
Jo jag har ju radiatorer på övervåningen och har haft lite problem med att få till rätt värmekurva som stämmer utan att det blir svalt uppe, men det kanske blir lite bättre nu...
Kan denna "felkoppling" påverkat ekonomin?
Har en Nibe 360P som får jobba ihjäl sig när det är kallt och garaget samtidigt vill ha värme
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Ventil / shunt
« Svar #11 skrivet: 19 december 2010, 21:56:15 »
Ekonomin har nog inte påverkats, det enda som händer är att det blir dålig värme i garaget
Over and out!
Utloggad Krister F
  • Antal inlägg: 33
SV: Ventil / shunt
« Svar #12 skrivet: 20 december 2010, 18:47:32 »
Men hur skall den (i huset) ställas in?
Har ok temp uppe(radiatorer) nu men tycker det känns lite för varmt nere där vi har golvvärm i plattan.
Ska jag blanda i mer returvatten eller strypa slingorna mer?
Konstig fråga kanske men...
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Ventil / shunt
« Svar #13 skrivet: 20 december 2010, 19:03:48 »
blanda in lite mer returvatten (vrid rattens markering mot tilloppet) gör bara små ändringar och vänta länge emellan
Over and out!
Utloggad Krister F
  • Antal inlägg: 33
SV: Ventil / shunt
« Svar #14 skrivet: 20 december 2010, 19:13:41 »
Nu börjar jag äntligen fatta det här Thumbsup
Men hur skall jag göra i garaget där jag bara vill hålla ca 8 ºC?
Strypa slingorna massor, blanda i mycket retur, eller bara låta termostaten göra sitt jobb?
Skall förstås åtgärda det rörmockaren knUp inte klarade av först
« Senast ändrad: 20 december 2010, 19:19:46 av Krister F »
