Författare Ämne: Bygga om högtemp till lågtemp? Golvvärme?  (läst 3035 gånger)
Utloggad Jeppson
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 27 december 2010, 21:53:16 »
Har efter husköp kompletterat befintlig CTC Ecoel med Ecoair Luft/vatten och konstaterar att de radiatorer (blandat panel och gamla dubbla)
är dimensionerade för 80°C vid minus 20°C ute. Det innebär att jag behöver köra mycket på elpatron... >:(
Alternativ som jag ser är: Byta gamla 1-rör systemet till 2-rör samt dimensionera med nya raddar i hela huset.
Eller vartefter golv byts ut, lägga golvvärme istället...
Dock så är det väl hyfsat mycket dyrare att bygga om till golvvärme? Och hur ska det fungera under ett par år medans
alla rum är bytta?
Huset är enplanshus byggt -67 och på 120kvm.
Om jag byter till nya raddar så borde man enkelt montera LK:s vattenburna golvvärme i hall, bad m.m.
Mvh Jeppson
1-Plans villa i Stockholm byggt -68. 125m2 + 50m2 sidobyggnad delvis uppvärmd.
CTC EcoEl + Ecoair 105 installerad Okt 2009. Högtempsystem, ingen tilläggsisolering samt 2-glasfönster....brrrr
SV: Bygga om högtemp till lågtemp? Golvvärme?
« Svar #1 skrivet: 27 december 2010, 22:00:06 »
Ett annat alternativ kan vara att byta dom gamla högtemperatur ettrörs elementen till nya ettrörs lågtemperaturs element, det är det billigaste. För att det ska fungera får inte ledningarna vara för klena.
Utloggad Jeppson
  • Antal inlägg: 23
« Svar #2 skrivet: 27 december 2010, 23:07:09 »
Ja, det kanske inte är någon dum idé att behålla 1-rör systemet?
Rördimension är 22mm i två slingor runt huset.
Däremot läser man ju att många klagar på att 1-rör inte är nåt vidare, stämmer det?
Mvh Jeppson
Utloggad Miklo
  • Intresserad
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: 28 december 2010, 08:45:24 »
Jag bytte själv i somras från enrörssystem till Tvårörs system.
Blev en fruktansvärd skillnad.
Fick aldrig till det gamla systemet svårt att justera in,
samt att när man installerade  systemet 1962 satte man
de minsta radiatorerna sist i slingan huvuddunk.
Tog en semester vecka och en rör polare och bytte ut systemet till tvårörssytem.
Samt bra mycket större radiatorer 22 samt 33 er.
Mot tidigare panelradiatorer.
Har idag en framledning på 35c vid -6 och 20 c inne  Thumbsup
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 105 V3, installerad Mars 2009. 1½-plansvilla byggd 1962 i Stockholm. Boyta 120m2.
Bytt ifrån enrörssystem till tvårörssytem med nya radiatorer
Juli 2010.
« Svar #4 skrivet: 28 december 2010, 14:39:06 »
Jag är rätt säker på att det skulle fungera med två slingor och 22 mm. Jag har två slingor per våning och dom är 12 mm, och 4 element (typ konvektorer) per slinga. Det fungerar utmärkt hos mig. nått som är viktigt är att man även kan justera in slingorna och inte elementen.
Att många ettrörs system fungerar dåligt beror nog på att många ettrörssystem är byggda för högtemperatursystem. Men har man bara möjligheten att ha ett bra flöde i slingan är det inga problem alls.
Be nån som verkligen kan ( och ingen som tror) att räkna så ska du se  Thumbsup
