Författare Ämne: Justera trycket till Elementen CTC Master 103-9R  (läst 1801 gånger)
Utloggad wmpepee
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 26 december 2010, 11:04:56 »
Kan någon hjälpa mig med ett problem? Jag har en CTC Master 103-9R. Nu har trycket i radiatorerna fallit sjunkit, efter det jag luftat elementen (det ska vara runt 1,0 i vanliga fall) . Det ska finnas en ventil som man justerar på för att fylla i vatten men jag hittar den inte.
Vet någon vänlig själ var den kan finnas?
Skulle också vara tacksam om någon hade en manual
TAck på förhand Peter
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
SV: Justera trycket till Elementen CTC Master 103-9R
« Svar #1 skrivet: 26 december 2010, 11:14:57 »
Den sitter innanför luckan under pannan. Vill minnas att den sitter på ventilröret/blandninsventilen på tappvattensidan. Det skall mao vara en ventil som sitter mellan tappvattensidan och värmesidan. De e ju ett jäkla nystan med rör där under. Lycka till.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
Utloggad wmpepee
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 26 december 2010, 16:15:47 »
Kanon hittade den, funkade
Stort tack  tomte::
Skulle dock vara kanon om ngn hade en manual alt en länk till en
//Peter
