Författare Ämne: 4kvadrat i badrummet - el eller vatten-golvvärme?  (läst 38761 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« skrivet: 20 december 2010, 17:59:36 »
Är det någon mening att krångla till det med vattenburen golvvärme till 4 kvadrat i badrummet?
Är el så energislukande?
SV: 4kvadrat i badrummet - el eller vatten-golvvärme?
« Svar #1 skrivet: 20 december 2010, 18:18:43 »
En elslinga på ett 4m2 golv drar ca 350 W hur många kWh det går på ett år beror ju på hur bra/dåligt isolerat det är och hur varmt du vill ha. Ska du köpa en el golvvärme med arbete skulle jag gissa det kostar 4-5000 för den ytan.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 20 december 2010, 21:19:05 »
Kommer troligen bryta upp golvet sen i samband med nytt avlopp och vattenrör.
Men, jag kommer ju ha nya stora radiatorer sen i övriga rum just för köra så låga temperaturer ut till raddarna,
hur kommer det gå ihop med vattenburen golvvärme, är det ens möjligt att dimensionera vattenburen golvvärme för
lägre ut-temp? eller kommer det innebära att golvet får förlite..
-eller kommer jag ändå köra egen slinga mellan nibe 1245an och golvvärmen?
Huset är ju relativt nytt, men det har konstaterats innan att det är ju inte superisolerat golv,
kan jag lägga rostfri plåt under golvvärmen för att spegla upp värmen?
helvete 350w...  skulle ju bli ruinerad att ha på den i all evighet... kör ju värmefläktar som iofs drar mer än så men inga roliga räkningar..
« Senast ändrad: 20 december 2010, 21:23:22 av rallykalle »
Utloggad Nick
  • Antal inlägg: 96
« Svar #3 skrivet: 20 december 2010, 21:49:09 »
Jag ångrar att vi inte la med slang för vattenburen gv i köket när vi renoverade. Nu blev det bara en elslinga. Bestämmer du dig för el i det här läget är mitt tips att lägga med slang. Då har du i alla fall möjlighet att tänka om senare.
/Nickan
2-plans villa i Huddinge byggd -34, tillbyggd -92. 120m2 + ca 30 m2 "kall-källare".
Idag: EcoAir 105 och EcoEl, installerad juni 2009. Vattenburen golvvärme i entréplan (installerat september 2009) och vattenradiatorer i övrigt. Två mindre golvvärmeslingor (el) i kök och badrum. Årsförbrukning 2011: 18.100 kWh
Tidigare: Elpanna CTC, elradiatorer i den tillbyggda delen av huset (ca 40 m2), vattenburet i den äldre delen. Årsförbrukning inkl hushållsel 30.000 kWh.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #4 skrivet: 20 december 2010, 22:15:45 »
Ska du ha klinkers är det nog bra med elslinga så du kan köra värme i stort sett hela året men det blir billigare drift med vattenburet. Jag har klinkers och elgolvvärme och vattenburen radiator om jag minns rätt är golvslingan på 100 watt och den går inte hela tiden så den borde inte dra så mycket.
« Svar #5 skrivet: 20 december 2010, 22:19:10 »
Nu är det ju inte hur många Watt som slingan är på som kostar, utan hur mycket den går  (W/h) som avgör kostnaden. Jag skulle gissa att merkostnaden för elförbrukningen ligger mellan 200 och 300:-.  Men det blir väl ca 3ggr så dyrt som om du lägger vattenburen golvvärme.
En fördel kan vara att du kan köra den på sommaren även om VP inte går, badrumsgolv har en tendens att bli lite kalla på sommaren när VP anser att man inte behöver nån värme.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #6 skrivet: 21 december 2010, 00:56:52 »
Vi har 5 m2 elgolvvärme, (500 W) och den går ca 50% av tiden under vintern.
Det blir rätt mycket pengar/dygn ändå.
Vi skall göra om toaletten nästa år, och då blir det nog vattenburen golvvärme.
Har kört med kallt golv senaste sommrarna då elslingan går nåstan lika mycket sommar som vinter...
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #7 skrivet: 21 december 2010, 02:16:46 »
Alla hantverkarna hos oss röstade för elgolvvärme i badrum (även elektrikern förstås), aldrig i h-e sa jag, det blir vatten! Har inte ångrat en sekund, ok golvet blev 2 cm tjockare, inget man tänker på. Kallt på sommarn? Skönt! Annars kan man ju alltid köra lite värmepump på morgnarna så är golvet varmt! Eller sån där el-push...
COP 3,4
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #8 skrivet: 21 december 2010, 07:36:28 »
Många lägger både el och vatten nu, vatten som drar det stora lasset på vintern och el som klickar i på sommaren för komfort.
Den kan ju dessutom gå på timer, ngn timma på morgonen och ngn timma på kvällen.
Over and out!
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #9 skrivet: 21 december 2010, 09:07:57 »
Jag ångrar bittert att jag inte lade vattenburen GV i gästtoaletten. Nu blev det elkabel och den har vi inte längre igång, för jag är för snål; ekot efter förra vinterns elräkningar på tretusen i månaden ringer fortfarande i öronen  :'(
Det finns tunn fin slang också, så bygghöjd är inte ett argument.
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #10 skrivet: 21 december 2010, 09:20:27 »
Jag har elslingor i många golv. Dessa använder jag aldrig.
Utloggad Axi
  • Antal inlägg: 33
« Svar #11 skrivet: 21 december 2010, 09:39:03 »
Usch ja, jag är där nu...  fiR:
1 plans 100m² Trähus fr 1970, 2 glasfönster, Franska fönster i vardagsrummet. Direktverkande el, öppen spis. 100mm M.ull i ytterväggarna + 13mm gips. Krypgrund. Takhöjd inne ca 2,5m.
Utloggad emwgrni
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #12 skrivet: 21 december 2010, 10:28:36 »
Om du har ett lågtemp system, och vill utnyttja VP:en billiggare värme, så är en billigare lösning jmf shunt att lägga in LK-systems golvärme kit för max 5m2. Har själv detta.
Ville själv använda flödet från radiatorkretsen( Har en Grundfors Alfa pump 25-40) tar ca 10W nu Thumbsup
Det drar iväg i kostnad med push.
http://golvvarmebutiken.se/catalog/product_info.php?cPath=33&products_id=97
mvh emwgrni
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #13 skrivet: 21 december 2010, 17:06:52 »
jag kör vattenburet på 6m2 ångrar inte det. Vill man ha elvärme på sommarn så finns det shuntgrupper med inbygd elpatron, man köra på sommarn
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
« Svar #14 skrivet: 21 december 2010, 18:31:03 »
Ska du ha klinkers satsa på ett system som värmer även på sommarn. Tycker det är knäppt att använda byggmaterial som behöver värmas hela året fast jag har klinker hemma jag med.
