Författare Ämne: 4kvadrat i badrummet - el eller vatten-golvvärme?  (läst 38817 gånger)
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: 4kvadrat i badrummet - el eller vatten-golvvärme?
« Svar #30 skrivet: 23 december 2010, 07:08:00 »
Bli inte snål nu, det är klart du måste ha ordentlig värme i badrummet, finns det nått värre än att gå in i dtt iskallt rum och klä av sig?
Jag la in vattenburet i mitt lilla badrum men eftersom det ligger i ett ytterhörn (två kalla väggar) så räckte inte värmen till på vintern vilket resulterade i att ungarna duschade vääääldigt länge bara för att få upp värmen.
Nu har jag monterat en radiator under fönstret + en handukstork och sett till att badrummet är det varmaste rummet i huset vilket har förkortat duschtiderna avsevärt, jag har inte räknat på det men det känns som det blir billigare att ha lite varmare i rummet än att spola ner dyrt varmvatten i avloppet
Over and out!
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #31 skrivet: 23 december 2010, 07:13:40 »
Räcker alltså inte vattenburen golvvärme till att hålla värmen? Eller dåligt fönster och isolering?
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #32 skrivet: 23 december 2010, 07:52:18 »
fast utan golvvärme så har jag ju ingen värme alls, d blir det himla kallt därinne under vintern
Du ska väl ha ett utsug där inne?
Vi har en liten toalett där enda värmekällan är en pytteliten handdukstork. Golvvärmen (elslinga) har inte varit igång på hela vintern och tack vare att Pax-fläkten är en sån modell som går hela tiden, har vi ändå varmt i rummet. Det sugs ju in varm luft från resten av huset och det räcker tydligen.
så golvvärme vore en nödlösning för att få någon värme alls.
Nej, det är ingen nödlösning. Golvvärme är exceptionellt väl lämpat för just badrum. Fast vattenburen då. Att det skulle vara så mycket dyrare förstår jag inte alls. Det är ju bara lite slang som ska ner i flytspacklet.
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad Apan
« Svar #33 skrivet: 23 december 2010, 09:41:26 »
Sen gamla hus har mycket litet eller ingen isolering i plattan, så nog tror jag det kostar en del då..
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #34 skrivet: 23 december 2010, 12:16:45 »
Halvdåligt isolerat, tvåglasfönster nytätat men gammalt + två ytterväggar golvvärmen ger ca 50w/kvm i ett 6 kvm litet rum. Då räcker inte golvärmen .
Over and out!
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #35 skrivet: 23 december 2010, 17:38:48 »
Det är inte slangen som är dyr men det behövs nån typ av reglering och cirkpump.
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #36 skrivet: 23 december 2010, 18:24:43 »
men jag har ju som mål att köra rätt låga temperaturer ut... går det att på nåt vis överdimensionera golvvärmen för klara detta eller är det bara att hålla tummarna att de blir skapligt bra
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #37 skrivet: 23 december 2010, 21:15:32 »
Hej"
Jag har satt in både vatten och el slinga. Vatten största delen av året för värmen och eventuellt el på sommaren för komforten.
Hoppas att jag inte behöver använda el slingan, men den finns nu där färdigt inbäddad.
En el-slinga blev för mig billigare än en el-push och extra cp.
Golvvärme är väl lågtemp, mera än radiatorer. Sätt slingorna extra tätt om du är rädd att värmen inte skall räcka till och har du rum sätt dessutom 20 mm rör.
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
