View full version: Ventilation, fukt och radon-forum
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »
  1. Radongasers termik
  2. Tilläggsisolera på kutterspån
  3. Glasfiber/kutterspånblandning på vinden
  4. Gnistskyddad utsugsfläkt?
  5. Kondens i krypgrund.
  6. Lägga fuktspärr under matkällargolv?
  7. Torkskåp och FTX - hur fungerar det?
  8. 560 Bq/m3 Radon
  9. Justera frånluftsventiler till en FLVP.
  10. Hur lågt sänka innetemp i sommarhus m betongstomme?
  11. "Kupa" på självdragsskorsten?
  12. Ivt 450 tilluftsaggregat.
  13. Radonbidrag, inte för alla?
  14. Lågdos-strålnings tröskelvärden?
  15. Imkanal vs kolfilterfläkt
  16. Regeringen om Radon och Strålning, intressanta fakta
  17. golvärme i källare
  18. FTX i halva huset?
  19. Källargolv?
  20. Erfarenheter av Clima 2800A
  21. Varmt i huset. För varmt! Ska man öka på ventilationen?
  22. Vatten rinner in efter bergvärmeinstallation
  23. Uppvärmning av tilluft via vattenkanalbatteri
  24. radera
  25. Räkna på min LVP FTX mot en ny FTX
  26. Bättre ventilation än självdrag?
  27. Ta till vara värme från spiskassett/murstock m h a FTX?
  28. Mäta temp i FTX system med 1 wire
  29. Söker tips på att snuva kråkorna på värme.
  30. Slanghjälp 52-55mm
  31. Värmeflyttare
  32. Radonsanering
  33. Litex våtrumsskiva
  34. Tilläggsisolera innerväg - fuktproblem?
  35. Självdrag som behöver utredas lite.
  36. VR 700 till 154m2 villa - kan trasig rotor ha med överdimension att göra?
  37. Isolering utanpå platonmatta?
  38. Systemair VR400DCV/DE
  39. Fuktspärr under källargolv
  40. Torrbollen
  41. F-system - sämre vid kyla?
  42. Byta ut elektrisk förvärmare mot en vatten
  43. Endast 13% relativ fuktighet inomhus, vad göra?
  44. MECVENT ge630vpc Termavent s40cm
  45. Spirorör - riktning
  46. Tips/råd: fuktig jordkällare.
  47. Fläkt med kallras skydd i badrum?!
  48. Fukt/Mögel vid genomförningen till ventilationshuven.
  49. Dörr fryser igen = kondensproblem
  50. Fuktproblem i skorsten om man stänger ventkanal?
