Författare Ämne: Imkanal vs kolfilterfläkt  (läst 8560 gånger)
Utloggad knauer
  • Stad/land: Mölnlycke
  • Antal inlägg: 92
« skrivet: 18 juli 2011, 11:28:51 »
jag ska bygga ett energisnålt tvåplanshus. Jordvärme kombinerat med FTX ventilation. Min köksfläkten är på bottenvåningen och imkanalens placering medför en lång kanal med två st 90 graders böjar. Spirorör måste dras i mellanbjälklaget och sedan ut i en garderob på ovanvåningen (renslucka ett måste) för att sedan gå upp på kallvinden och slutligen genom taket.
Jag har läst om de nya effektiva kolfilterfläktarna (http://www.energimyndigheten.se/sv/Press/Pressmeddelanden/Pressmeddelanden-2010/Kolfilterflaktar-tar-revansch-i-nytt-test/) som energimyndigheten testat med gott resultat.
Osupptagningsförmågan har ju varit en akilleshäl hos kolfilterfläktar men genom att placera
kolfiltret uppe på toppen av fläktkåpan samt det faktum att man gjort arean mkt större på filtret så är numera osupptagningsförmågan 95%. Dessutom så varar de längre (1.5 år enlugt tillverkaren).
Jag leker med tanken att strunta i att implementera en imkanal. Jag bor i Göteborgsområdet så energivinsten kanke blir ca 500kwh/år men den vinsten raderas när man köper nytt kolfilter…. Min fråga är: skulle ni skippat att implementera en imkanal eller är det ngt som man bör ha i ett nybyggt hus?
Skidstahus byggt 2011, 2-plan, 205 kvm , Ort MÖLNLYCKE, Jordvärmepump CTC 306, 500 meter ytjordkollektor i en slinga, golvvärme på bottenplan, 10 st radiatorer ovanplan med 2-rörs system. FTX system (Flexit SPIRIT UNI 2).
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Imkanal vs kolfilterfläkt
« Svar #1 skrivet: 20 juli 2011, 20:03:37 »
Har funderat en del själv på detta. Och kom fram till att det bästa vare att ha imkanal sommartid och kolfilter vintertid.
Kommer själv att ha kolfilter i mitt nästa hus.
Utöver detta.
Kommer vi att värma huset med LLVP varmvatten med värmepumpsberedaren samt FTX.
Dock bor vi i södra Skåne. Tekniken går så pass fort framåt, att det blir inga problem med att värma hus ner till minus 30 inom några år. Varför satsa 200000 på golvvärme som kanske håller i 30-40 år när man kan byta pump var 5 e år (exempel) till en mycket modern med mycket hög verkningsgrad?
Men det är min personliga åsikt.
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #2 skrivet: 21 juli 2011, 06:55:29 »
Har precis byggt om mitt kök och lurade en hel del på fläktbiten. Vitvaruförsäljarna rekomenderade kolfilter och ventgubbarna rekomderade imkanal.
Det som tippde vågen var besiktningsgubben som gjorde besiktningen i mitt gamla hus, han rekomderade imkanal pga att fukten från matberedningen blir kvar inomhus med kolfilter.
Jag bet i det sura äpplet och kröp upp i lösullen och drog ut ett spirorör på taket, känns mer rätt även om det var lite bök
Over and out!
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #3 skrivet: 21 juli 2011, 07:56:20 »
Fukt under sommaren. Under vintern behövs det en luftfuktare.
Och detta är lite olika, beroende var man bor. I Sjöbo är det ganska torrt. Utom nu!
En djävla massa flugor!
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #4 skrivet: 21 juli 2011, 11:19:05 »
I ett modernt hus med fuktspärr så är inte fukt inne ett så stort problem, men i mitt hus utan fuktspärr så vill jag inte ha upp fukten i lösullen.
I ett nytt hus kan jag tänka mig kolfilter men inte i ett gammalt
Over and out!
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #5 skrivet: 21 juli 2011, 12:08:16 »
cougar
Där har du rätt i.
Utloggad knauer
  • Antal inlägg: 92
« Svar #6 skrivet: 23 juli 2011, 00:30:58 »
Tack för synpunkter. http://Har beslutat mig för att skippa inkanalen. Motivering till detta är att FTX systemet borde klaranav fukt fr kök och badrum. Vi pratar om normala driftsförhållanden. Dessutom Jag har jag en avluftsventil ca 2m fr fläkten, denna borde ju ta hand om det mesta av fukten. Sedan som mkt riktigt cougar påpekar så är huset nytt och har således ångspärr.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #7 skrivet: 23 juli 2011, 07:48:36 »
Jag tror det blir framtidens melodi. Lagar man mat för 200 i månaden, blir det till värme för 600 vid COP 3!
