Författare Ämne: Torrbollen  (läst 10708 gånger)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
Torrbollen
« skrivet: 15 januari 2011, 22:12:23 »
Hej !
 Jag köpte idag en "torrboll" från Classe och ska nu testa den i förrådsbygget .  Har bra med värme på där nu men ingen ventilation (ännu) . Ska försöka med
 denna torrboll först så får vi se om den hjälper något !?
   Har nån av er erfarenhet av torrbollen ??
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
SV: Torrbollen
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2011, 22:15:58 »
Sen jag började sätta sådana i båten vintertid har jag sluppit "svarta pricka" på inredningstyger.
Utloggad FatZo
  • Antal inlägg: 39
SV: Torrbollen
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2011, 23:42:33 »
Har kört torrbollen i ett oventilerat förråd och det har fungerat bra, på vintern brukar det inte vara något vatten i hinken men under sommartid så brukar man få byta påse minst en gång.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2978
SV: Torrbollen
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2011, 09:43:08 »
Min erfarenhet är att det varken gör till eller från om man sätter in en Torrboll någonstans.
Om du vill prova, så ställ dit en hygrometer också och notera luftfuktighet och temperatur regelbundet både med och utan Torrboll, förmodligen kommer du inte att kunna påvisa någon större skillnad.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1189
  • Karma +19/-3
SV: Torrbollen
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2011, 12:46:06 »
Beror väldigt mycket på hur mycket luft som byts ut i utrymmet man vill skydda - är det nästan tätt som en plastpåse med ett par springor i dörren till omvärlden som en plastbåt så kan det fungera, men när det en förrådsbyggnad i trä där man ser ljus i springorna - knappast.
kalciumklorid ("vägsalt" av den typer man saltar med på sommaren för att binda damm på grusvägar) som torrbollen består till stor del kan absorbera till ungefär halva sin vikt i fukt och om den flyter och rinner ned eller inte beror på dom sista 10% fukt som absorberas samt temperaturen. Dom som kör med kondensavfuktare och häller ut litervis med vatten per dygn inser ganska snabbt att en torrboll bara kan hantera relativt liten mängd vatten (några 100 gram till något kilo beroende på storlek av produkten) och bäst för utrymmen som omsätter väldigt lite luft per dygn och inte har fuktläckage in.
En annan variant på fuktkontroll i samma typ av slutna utrymmen är att köpa en stor billig kattlåda och ett par påsar silikagel-kattsand att fylla upp den med och som först torkas på plåt i en ugn i ca 200 grader och glipa ungsluckan i några timmar  så att det kan ånga ur stora mängder fukt - och när den torkad ordentligt  så kan sen suga upp lite över 30 % av sin vikt i fukt vid 70% Rh. Denna går också att återanvända många gånger med torkning i ugn igen, medans den flytande soppan i torrbollen är svårhanterad att regenerera även om det går rent teoretiskt även där.
lite info om torkmedel http://www.sorbentsystems.com/desiccants_charts.html#table1
och när det gäller kalciumklorid:
http://www.dynalene.com/pdf/CalciumChloridHandbook.pdf
varav sidan 12 kanske har det intressantaste diagrammet
kan man få tag på kalciumklorid i säck så är det förmodligen mycket, mycket billigare än att köpa refill-satser till torbollen
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Torrbollen
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2011, 23:56:13 »
Stänger alla dörrar på båten och har den inomhus och 2 torrbollar där i är väl hel ok. Utomhusförråd lär det inte fungera.
Hur översätter man "elda för kråkorna" till fukt-kontroll-språk? Att någon tjänar bra med pengar på det råder det i alla fall inga tvivel om.
Typ som min nuvarande krypgrund där jag har en riktig avfuktare men har kvar samtliga luftventiler samt inte lagt plast på marken. Det fungerar dock men drar ju massa onödig el. Men jämfört med en torrboll så fungerar det alla fall.
