Författare Ämne: Söker tips på att snuva kråkorna på värme.  (läst 5463 gånger)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1508
« skrivet: 24 februari 2011, 17:56:41 »
Hej  *vinkar*.
Har sedan över ett år sedan bytt ifrån frånluft till luft/vatten pump.
Men i å med att huset är som det är med åldersbeständig plast freshventiler osv.. byggt 1993.
Så sitter jag med en kanalfläkt Soliduct 125 mm som suger ut all den goa värmen.... fiR: Till kråkornas glädje. knUp
Finns det inte något smart sätt att kunna utnyttja värmen som man skickar ut genom taket ca 20-22  ºC ?
Vet att man kan köpa ett frånluftsaggregat å koppla till L/v pumpen men tycker att det handlar om för mkt pengar för att vara intressant.
Tänkte mig enklare varianter som man ev skulle kunna fixa själv med lite glatt humör å silvertejp... ;)
Har för mig att ha lyft frågan tidigare om att skicka ut den beggade luften in i utedelen. Det var tydligen inte så smart.. Kommer inte ihåg utifall det berodde på fuktinnehållet på den beggade luften ??
Det optimala vore väl om man hade ett sjyst växthus som man blåste in luften till både fukt/värme/gödsel (sk*tdoft)  a:gl
Inga andra varianter ? Typ leda ut utblåset under betongplattan... Sc:,h
Mvh tyke  :D
  • Antal inlägg: 997
SV: Söker tips på att snuva kråkorna på värme.
« Svar #1 skrivet: 24 februari 2011, 19:36:54 »
har jobbat på en plastindusti för många år sen, där fanns en skorsten typ 10 meter hog som var byggd med sten invändigt och luckor som gjorde att innkommande luft gick genom 10 meter sten innan den kom in. En halv minut senare blåste man ut luften där och tog in det och så höll det på o växla hela tiden. Det var alltså två kanaler i systemet fyllda med sten som värmdes upp o kyldes av hela tiden
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #2 skrivet: 24 februari 2011, 22:36:09 »
Hej Bigger Digger  *vinkar*
Tack för svaret även fast jag ej är hundra på hur jag skulle kunna lösa mina funderingar med din skorsten ?
Du är väl en hängiven eldare har du inte funderat på hur du skulle kunna krama ur mer energi ur rökgaserna ?
Vore det inte optimalt å gå tillbaka 150 år å skaffa sig en ångmaskin med tillkopplad generator.
Elenergi, värme, gemenskap på vedbacken.  ;)
Är detta med ånga helt ute eller existerar det fortfarande ?
Mvh tyke  :D
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #3 skrivet: 25 februari 2011, 07:27:46 »
För att kunna använda en luftvärmeväxlare så måste man ha till och frånluft på samma ställe.
det finns värmeväxlare som monteras i väggen.
jag monterade en sådan här centralt i min källare och klimatet därnere blev mycket bättre http://www.energiochmiljokontroll.se/lossnay.htm
Over and out!
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #4 skrivet: 25 februari 2011, 11:18:08 »
Hej cougar  *vinkar*
Har utsugningsdon i badrum 3 st plus kök å 2 andra rum. Fresh ventiler ovanför fönstrerna på bottenplan. (Har inte hunnit komplettera med ventiler på övervåningen ÄN  a:gl)
Från utsugningsdonen leder det 125 mm spirorör till den plats det tidigare stod en frånluftsvärme pump. Där sitter det nu en soliduct kanalfäkt som skickar ut den beggade luften ut genom taket. fiR:
Är det det du menar med att ha till å frånluft på samma ställe ?
Har ingen lust att lägga ut för mkt pengar då det tyvärr är mkt annat som kostar här i livet....
Mvh tyke  :D
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #5 skrivet: 25 februari 2011, 13:26:06 »
Hej cougar  *vinkar*
Mvh tyke  :D
Nä, jag menar mer att byta ut spiroröret mot en luftvärmeväxlare typ den jag länkade till, tyvärr är dom ganska dyra
Over and out!
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #6 skrivet: 25 februari 2011, 17:41:27 »
Jag har funderat på att montera en ECFL från Energicentra
tror du tittat på den du också
Priset på ECFL är ca 13000:- som man skall jämföra med ca 33000 för en Nibe 310P
Du har ju redan alla kanaler så monteringen blir troligtvis lätt att genomföra
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #7 skrivet: 25 februari 2011, 20:35:59 »
Måste ju vara bäst och köra mindre FLVP med luftvattenpump eller annan ext värmekälla...
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #8 skrivet: 26 februari 2011, 08:57:11 »
Tack för svaren  *vinkar*.
Tror dock att investeringskostnaden pump plus ihopkoppling med min Nibe inte kommer vara intjänad på många ........ år.
Hoppades att det skulle finnas ett "billigt" sätt att kunna utnyttja spillvärmen ifrån ventspillet.
Jag gillar B-lösningar  ;) :D  Dvs kanske ingen klockren lösning "effektiv" men billigt.
Har dåligt minne ..Men hur var det nu varför kunde / borde man inte skicka in ventluften på baksidan på luftvärmepumpens utedel ?
Minns inte om det berodde på fuktinnehållet eller om det var så att ventluftens mängd var så försumbar att det inte skulle märkas  Sc:,h
Mvh tyke  :D
Utloggad Apan
« Svar #9 skrivet: 26 februari 2011, 09:00:02 »
Skulle hellre begränsa vent dagtid och nattetid, timerstyra eller med motorstyrning/timer..
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #10 skrivet: 26 februari 2011, 19:10:10 »
Får nog bli så Apan  *vinkar*
Mvh tyke  :D
  • Antal inlägg: 997
« Svar #11 skrivet: 27 februari 2011, 21:53:25 »
Mvh tyke  :D
För min del så har jag max 150 grader ut från pannan och med över 8m murad skorsten så blir det en del värme kvar i den också.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #12 skrivet: 27 februari 2011, 22:16:58 »
Därför man inte ska skicka in luften i utedelen på vp beror på att det blir så fuktigt så den isar igen.
« Svar #13 skrivet: 02 mars 2011, 22:12:44 »
Samma fina princip som Martinugnar i stålverk. Där har/hade man två "tegelhögar" och växlade in resp ut genom dom, Rökgaser ut värmer upp sin tegelhög till säg 1200 ºC, som sedan värmer upp förbränningsluften till kanske 600 ºC och vice versa i den andra högen. Det borde väl vara möjligt att göra nåt hembygge med samma princip, gäller att hitta nåt material som lagrar värmen och inte mår illa av fukten.
Kanske blir billigare än att köpa färdig värmeväxlare?
