Författare Ämne: Radonsanering  (läst 6403 gånger)
Utloggad salmonized
  • Antal inlägg: 4
Radonsanering
« skrivet: 01 augusti 2010, 13:49:23 »
Har sutteränghus med radon från mark och material, blåbetong. Efter långtidsmätning ca 800 bq.
Konsult menar att 75% kommer från mark och 25% från material. Deras förslag är att ett utrymme med berg i dagen ventileras men kanalfläkt av typen Östbergs CK kopplad till varvtalsregulator. Radonsug med minst två punkter under grundmuren kopplas till Systemair rvf 100 xl, väggfläkt, kopplas till varvtalsregulator.
Dessutom fönsterventiler i fem fönster på övre plan samt två spaltventiler i bottenplan, tot. 7 ventiler.
Min fråga är om fläktar är bra, om det finns alternativ på energieffektivare fläktar, har surfat runt en hel del men inte riktigt hittat några alternativ, är nybörjare på fläktar?
Andra konsulter har gett liknande förslag och ungefär samma pris ca 45 000 efter bidrag och rotavdrag.
Utloggad 12man
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 48
SV: Radonsanering
« Svar #1 skrivet: 20 augusti 2010, 11:47:57 »
satt själv i liknande situation 600-700bq, har inte anlitat konsult
jag borrade ett 120mm hål i bottenplattan längst bort från "framsidan" på huset precis under en befintlig ventil i källarväggen, stack ner ett plåtventrör tätade med byggskum, stoppade in en 12 volts data fläkt med avfilade hörn i en bit liggunderlag som skarvade till en 90 krök ut genom väggen tätat med resten av skummet, kör med en 9 volts väggklump så blir det nästan ljudlöst, allt tog under 3 timmar tot, tot kostnad <2ksek, köpte grov betong borr på jula, det var 980:- och den är kvar
gjorde en ny långtidsmätning senaste vintern 150bq
helt sjuka priser på radonsanering ett liv är ju värt så mycket
Carrier NQC9 xp, 175m hål souterräng(1971), 240m2, sollentuna, inst 2007-01
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Radonsanering
« Svar #2 skrivet: 20 augusti 2010, 13:42:48 »
Tänk på att man kan få bidrag vid radon sanering (upp till 15000:-) om man har halter över 200 Bequerel
KAn ju ge ett litet men välbehövligt tillskott
http://www.boverket.se/Bidrag--Stod/Villa/Radonbidrag/
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Duracell
  • Antal inlägg: 81
SV: Radonsanering
« Svar #3 skrivet: 14 december 2010, 14:31:25 »
12man du grym ska göra så jag med :)
Karlstad/Norrstrand. Betonghus på platta.200m2 (+30 biyta) Direktverkande el. Nocria 14. Toppennöjd!
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 773
SV: Radonsanering
« Svar #4 skrivet: 10 februari 2011, 16:06:22 »
Fast man får ju tänka på att 12man:s lösning bara kan påverka markradonet.
Är huset byggt av blåbetong måste man dessutom öka luftomsättningen i huset också.
Har själv ett hus där nedervåningen är byggd i blåbetong med 4-500 bq/m3 med stängda självdragsventiler (hade svårt att få upp värmen annars). Provade först att köra en vinter med helt öppna självdragsventiler och då sjönk värdet i nedervåningen till ca 350 Bq/m3 (och ett snitt i huset på 200). Fast då kunde jag inte komma över 16 grader i nedervåningen så det var ingen egentlig lösning.
Installerade då en FTX-anläggning (mekanisk till- och frånluft med värmeväxling) och då sjönk radonhalten i nedervåningen till 120-130 Bq/m3 och snittet i hela huset hamnade på 100 Bq/m3
Det kostade förstås en bra slant (ca 90tkr) eftersom jag köpte hela installationen.
Per L
För uppvärmningen har vi sedan 2026 en Thermia Calibra E12. Den fick ärva 150-160 m aktivt borrhål från vår gamla värmepump. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler (25,8 kWp) på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 65 kWh batterier.
