Författare Ämne: Dörr fryser igen = kondensproblem  (läst 6285 gånger)
Utloggad GregS
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 192
« skrivet: 08 december 2010, 09:01:21 »
Hej.
Mitt delikata problem med en dörr som fryser igen på gäststugan är smått störande.
Inte för att det är så ofta man springer där men för att det är OTROLIGT tufft att få upp dörren när det
har inträffat.
Frågan är hur jag löser så det inte händer?
Min högst oprofessionella teori är att det läcker varmluft från gäststugan, fuktig luft såklart, som
vid mötet med kallluft glipan mellan dörr och karm fryser till is.
Hur fasen får jag bukt på detta?
Tacksam för idéer.
Mvh, Greg
IVT GL C5, 100 borrat, värmer 145kvm 1-plan norr om Stockholm.
Förbr 2010(kWh inkl hh-el): Nov: 1794, Sept: 875, Aug: 621, Jul: 708, Jun: 589, Maj: 838, Apr: 1044 Drifttimmar(ca): VP 21300h, Tillskott 670h
Drifttimmar(ca 20120909): VP 25708h, Tillskott 796h
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Dörr fryser igen = kondensproblem
« Svar #1 skrivet: 08 december 2010, 09:33:44 »
Om du inte redan har det så sätt en P-list mellan karm och dörrblad
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=156722782
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad GregS
  • Antal inlägg: 192
« Svar #2 skrivet: 08 december 2010, 12:17:11 »
Någon skräplist sitter ju där, men förmodligen inte rätt kvalisort.
Ska undersöka det ikväll..
Tack!  Thumbsup
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
« Svar #3 skrivet: 08 december 2010, 12:29:09 »
Tack!  Thumbsup
Problemet är att varm luft tränger ut och kyls av. Luften når kondenspunkten och fukten i luften fryser till is. Antingen tätar du dörren ordentligt eller ser till att ventilera huset bättre så att ett litet undertryck uppstår. Då kommer din läckande dörr ta in kall uteluft som värms upp i dörrspringan. Då uppstår ingen isbildning eftersom uteluften blir torrare relativt sätt, när den värms upp. Dessutom blir det bättre luft inne. Nackdelen är att ventilation kostar energi...
//2000
Ps
Din "oprofessionella" teori är alltså helt riktig. Thumbsup
« Senast ändrad: 08 december 2010, 12:30:57 av 2000 »
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #4 skrivet: 09 december 2010, 12:18:44 »
Köp silikonstift på macken, funkar ju på bilarnas frusna dörrlister?
COP 3,4
Utloggad GregS
  • Antal inlägg: 192
« Svar #5 skrivet: 09 december 2010, 14:35:22 »
Får nog börja med att kolla på vent-läget och skrapa is från dörrkarmen.   huvuddunk
Tack för tipsen, i helgen händer det! ;)  Thumbsup
Utloggad GregS
  • Antal inlägg: 192
« Svar #6 skrivet: 13 december 2010, 15:31:01 »
Nu har jag P-listat och E-listat. Avvaktar resultat bara!
Till det andra problemet: jag har tittat och inser att det inte finns NÅGON ventilation i gäststugan (2vån, ca 55kvm).
Det enda som finns är en LVP som blåser in varmluft och håller värmen någorlunda.
Den är inställd på 18 grader men värmen stiger inte tillräckligt för övervåningen att bli varmare än ca 12-13 grader.
Hur fixar jag ventilationen? Frånluft i badrummet är väl lämpligast eller?
Hur fixar jag värmen? (Har funderat på en LVP med 2 inomhusenheter men det blir dyrt, eller att flytta inomhusenheten jag har närmare trappan så att värmen kan stiga: fixar man detta själv eller är det mycket jobb?)
Tack för alla tips.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #7 skrivet: 13 december 2010, 15:49:19 »
Det är inget du överväger att sätta in liten frånluftsvärmepump och vattenburet värmesystem? Dyrt kanske, men det lär bli nästintill gratis drift på en så liten byggnad, ventilation återvinning och värme i ett.
Luft-/luftaren flyttar du inte själv, nej, det gör en kylmontör, enligt lag.
Utloggad GregS
  • Antal inlägg: 192
« Svar #8 skrivet: 13 december 2010, 21:44:30 »
Är det för att det är kb-vätskan som är "miljöfarlig"?
Att investera uppemot 50 lakan(+raddar o installation) i ett nytt system som är såpass överdim är inte någon relevant plan enligt min bok. Men ja, om jag hade varit utan värme o vv där så hade din linje varit gångbar. Men tack för tipset. :)
« Svar #9 skrivet: 13 december 2010, 22:47:16 »
Det är för att gasen omfattas av EU's F-gasförordning - http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20070846.HTM
Utloggad GregS
  • Antal inlägg: 192
« Svar #10 skrivet: 15 december 2010, 16:21:34 »
Tack Purjo.
Ingen som har tips på ventilationsfronten?
Jag tänker frånluft via badrummet. Men vart?
Ut eller uppåt vinden, fast då måste jag genom taket (o-kul).
Eller vad säger alla experter?
Tack på förhand.
/Greg
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #11 skrivet: 15 december 2010, 21:32:59 »
Bäst är en central fläkt på taket med rör på vinden till alla "våta" utrymmen toa,bad och tvätt. Fläkten kopplas in via en transformator som du kan ställa hastigheten med. tilluftsventiler i sov och "allmänna" rum.
