Författare Ämne: Fuktproblem i skorsten om man stänger ventkanal?  (läst 3747 gånger)
Utloggad Krottas
  • Tänkare
  • Stad/land: ÄLVSBYN
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 21 november 2010, 23:00:12 »
Jag bygger om huset från självdrag till FTX, och har en del gamla ventilationskanaler inmurade i skorsten.
Hur och var stänger man igen dessa, där de går in i skorsten eller där de mynnar ut eller både och?
Ska jag trycka i stenull, mura igen eller spruta in en massa skum? Eldar fortfarande i den och vill inte få framtida fuktproblem.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Fuktproblem i skorsten om man stänger ventkanal?
« Svar #1 skrivet: 21 november 2010, 23:08:47 »
För att undvika fuktproblem så skall man montera en skyddshuv.
Så länge du eldar kommer skorstenen att vara torr och fin.
har själv pluggat en pipa i botten för att undvika att varm och fuktig luft skall komma in och kylas av.
tanken jag hade var att om det är öppet i toppen så kan fukten ventileras ut ur den pluggade kanalen när jag eldar i spisen som har pipan brevid.
Västkusten.
"Dare Calor"
