Författare Ämne: Värmeflyttare  (läst 6250 gånger)
Utloggad Fader Jan
  • Antal inlägg: 134
Värmeflyttare
« skrivet: 06 december 2009, 21:49:55 »
Jag funderar på att flytta sval luft från ett rum som inte värmepumpen kommer åt så bra, till det rum pumpen sitter i. Planlösningen är sådan att jag då skulle få ett mycket svagt undertryck i det rummet, och då kunna få den uppvärmda luften från pumpen att cirkulera bättre. Jag måste gå genom en sval kädkammare så avståndet blir ca 2 meter. Om jag sätter i en Myson 100 mm rörfläkt som i idealfallet  ger 93m3/timme, så skulle jag ha en lufthastighet på 3,5m/sekund. Det låter mycke.
Det finns säkert nån här på forumet som kan hjälpa mig att räkna ut vilken luftmängd jag får med 2 m rör plus ventiler, och ett utlåtande om iden är vettig.
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
SV: Värmeflyttare
« Svar #1 skrivet: 07 december 2009, 17:01:04 »
Tyvärr kommer du att bli besviken på värmeutbytet. Även från en braskamin där temperaturen vid taket kan vara 40 grader är 80-85 kbm luft/h för lite att värma ett rum. 3,5 m i lufthastighet är inte mycket och skapar inte nåt x-tra ljud men vilken hastighet får du över ev ventiler?Där alstras det betydligt lättare ljud. På den tiden då man försökte värma hus med s.k luftvärme behövdes ,förutom ett mycket tätt hus, minst 3-4 omsättningar/tim för att hålla värmen och då hade man tillgång till 50-gradig luft. Tex ett rum på 15 kvm och 2,4 m i takhöjd behövde ett luftflöde på 125 kbm/tim 40-50 gradig luft. Du har tillgång till 20-25 grader. Är det annars bara för att hålla rummet frostfritt och att annan värme kan tillsättas när det skall användas så fungerar det.
Utloggad Fader Jan
  • Antal inlägg: 134
SV: Värmeflyttare
« Svar #2 skrivet: 07 december 2009, 19:14:26 »
Tack för ditt svar. Det var ju inte vad jag hoppats på, men är säkert alldeles riktigt. Det rum jag tänkte ta luften ifrån är vardagrummet, och det värms upp av elradiatorer plus att värmepumpen sprider in lite luft. Tanken var alltså att hjälpa den uppvärmda luften att ta sig in i vardagsrummet och försöka få lite "rundgång" på luften.
Utloggad Fader Jan
  • Antal inlägg: 134
SV: Värmeflyttare
« Svar #3 skrivet: 11 december 2009, 18:58:38 »
Jag lägger in en enkel skiss på huset, och hoppas att den förtydligar min fråga.
Utloggad pär45
  • Antal inlägg: 51
SV: Värmeflyttare
« Svar #4 skrivet: 04 oktober 2010, 22:43:14 »
Angående värmeflytning!
Tips !! Sug in kallare golvluft flyta via kanal utsläpp vid tak i det varmare rummet
där den värme finns som skall flyttas...
denna metod flyttar mer värme till det kallare rumet än tvärtom !!
Varför naturens lagar är på det viset, beror på att kall luft inte är så medgörlig som varmare luft...
Flytta undan den kalla och varm luft fyller på ovanifrån, enkelt att förstå eller??
Utloggad Korpen
  • Antal inlägg: 91
SV: Värmeflyttare
« Svar #5 skrivet: 10 februari 2011, 19:25:58 »
Har du installerat din värmeförflyttare?
Vart det bra?
