Författare Ämne: Fuktspärr under källargolv  (läst 5325 gånger)
Utloggad Toprunner
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 386
« skrivet: 04 januari 2011, 09:34:21 »
Jag har inlett ett nytt projekt i mitt hus där jag tänker gjuta ett golv i ett källarrum som tidigare är oinrett. Det ska in golvvärme i betongen och isoleras under såklart men jag tänkte höra om det är nån som har bra tips på hur fuktspärren kan göras?
Det är fuktig lera under huset (byggt -45) och jag tänker inte gräva till Kina. Kan man tänka sig lägga en Platon på ett tunt makadamlager över leran?
Some call it global warming.. i am just freezing.
Utloggad Flygeln
  • Antal inlägg: 49
SV: Fuktspärr under källargolv
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2011, 11:06:08 »
När vi göt nytt golv i vår källare hade vi bara cellplast som både isolering och kapilärrbrytande skikt, sedan göts det betong ovanpå. Det är väl så husgrunder gjuts generellt i dag och borde väl funka även för ett källargolv. Vi hade råbetong i botten, men det är en platta som är oisolerad under, så likheterna med lera vad gäller kapilärkrafterna bör väl vara rätt stora. Sen ska väl cellplasten läggas omlott så att det är tätt ner till leran så betongen inte letar sig ner genom cellplasten.
160 m2 med öppen planlösning och fyra-fem meter i tak på sina ställen med Daikin FVXS35F från 2009 centralt i huset. En Fuji Electric-pump installerad 2004 - tickar fortfarande på utan problem och värmer gott i nedre delen av huset. Nya treglasfönster o mekanisk frånluftsventilation, någon form av återvinning planeras till denna. Nya el-radiatorer med elektroniska termostater och timer i tre sovrum som stöttning.
Utloggad gnuttisch
  • Antal inlägg: 161
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2011, 09:26:26 »
vi funderar på att lägga in vattenburen golvvärme i vårt nya sovrum som kommer att bli i källaren. Och hade tänkt att göra det såhär.
platonmatta mot golvet
råsa cellplast som fräses ur och läggs golvvärmeplåtar med slang i
foam
klickgolv
Det borde väl fungera? Vår källare har ingen unken doft och huset ligger högst upp på gatan.
