Författare Ämne: Spirorör - riktning  (läst 2437 gånger)
Utloggad Flygeln
  • Antal inlägg: 49
Spirorör - riktning
« skrivet: 05 januari 2011, 10:53:08 »
Hej, här kommer en dum fråga från en amatör. Spelar det någon roll vilken riktning luften går åt i ett spirorör? Finns det någon möjlighet att s a s sätta dem åt fel håll, tänker att det kanske är konstruerade för att luften ska cirkulera optimalt på något sätt? Är på gång att dra om ventilationen och vill dra det något annorlunda och kommer då att ändra luftriktningen i en del av systemet, går det att göra utan problem?
160 m2 med öppen planlösning och fyra-fem meter i tak på sina ställen med Daikin FVXS35F från 2009 centralt i huset. En Fuji Electric-pump installerad 2004 - tickar fortfarande på utan problem och värmer gott i nedre delen av huset. Nya treglasfönster o mekanisk frånluftsventilation, någon form av återvinning planeras till denna. Nya el-radiatorer med elektroniska termostater och timer i tre sovrum som stöttning.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Spirorör - riktning
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2011, 11:02:55 »
Hej Flygeln!  Nej det spelar absolut ingen roll vilken riktning luften går i ett spirorör, så det finns ingen risk att du sätter dem åt fel håll någonstans alltså. :)
Mvh Raffen.
