Författare Ämne: Fläkt med kallras skydd i badrum?!  (läst 29886 gånger)
Utloggad lekan
  • Stad/land: Lindesberg
  • Antal inlägg: 17
  • BruiseBrothers
« skrivet: 04 december 2009, 11:45:50 »
Ska rusta badrummet på nedrevåningen på mitt 1 1/2 plans hus frän 1943 med självdragsventilation. Tänkte köpa en pax fläkt (200-serien) med fukt och tid. Det jag funderar på är om jag ska med eller utan kallras skydd. Hålet sitter i en yttervägg. Kan tilläggas att jag ska sätta i ett fastfönster i badrummet.
mvh lekan
IVT E5. Driftsatt 2002-12 Borra 110m (tror jag?)
1 1/2 planshus från 1943 med hel källare. ca 120+85 kvm.
Innetemp ca 21 grader samt 15 grader i källare.
Förbrukning förr: oljeeldning ca 2,8 m3/år + hushållsel
Förbrukning nu: 9000 kWh inkl hushållsel.
vp=3920h ts=118 (051126 tom 061126)
Contura 560T braskamin sedan höst -07
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Fläkt med kallras skydd i badrum?!
« Svar #1 skrivet: 04 december 2009, 12:13:34 »
Vet inte om just denna finns med detta, men finns typ pax som har detta, vi satt in en som hade fuktstyrning samt inbyggt ställbar timer via impulsknapp, som sitter vid belysningsknapp, ett tryck på knappen så går den på timer, i vårt fall 20min.
/A.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 04 december 2009, 13:11:58 »
Eftersom du kommer att montera fläkten i yttervägg och att fläkten bara skall gå när tidstyrning/fuktstyrning säger ok så är det väldigt lämpligt att ta en med kallrsskydd annars kan kall luft komma in genom ventilen när fläkten står stilla.
Hade du monterat fläkten i en (skorstens)kanal där du har ett visst självdrag hade du kunnat skippa kallrasskyddet.
titta på Pax produktöversikt
www.pax.se/html/flaktar/faq_tips/faq-kallrasspjall.html
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #3 skrivet: 04 december 2009, 13:15:01 »
Välj en 260 med grundventilation så har du alltid viss ventilation och inga kallrasproblem.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #4 skrivet: 04 december 2009, 13:15:44 »
Precis, självdragskanal (en lång kanal uppåt) -> inget kallrasskydd, kanal genom yttervägg -> kallrasskydd / fläkt med grundflöde. Simple as that.
Utloggad Apan
« Svar #5 skrivet: 04 december 2009, 13:24:14 »
Vi har vår i kanal, men när köksfläkten går så kommer kalluft in samt även när det stormar, men gör ej så mycket.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 04 december 2009, 13:25:48 »
mvh lekan
Hej Lekan!  Ja men i ett badrum/våtrum behöver man väl ha en kontinuerlig ventilation dygnet runt och året runt egentligen, så jag hade nog besparat mig det här kallrasskyddet och istället isf investerat i en varvtalsreglering till väggfläkten för att kunna ha lite flexibilitet när det gäller fläktkapaciteten. Ett tips förresten, Clas i sjön har en riktigt tystgående och kullagrad utsugsfläkt som heter Silent 100-CZ för 598:- kr http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=55537647  Har denna fläkt själv i min gillestuga i källaren som jag har kompletterat med en varvtalsreglering och den funkar mkt bra alltså. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 07 december 2009, 22:57:49 av Raffen »
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 315
  • Dags att isolera mina golv?
« Svar #7 skrivet: 04 december 2009, 13:29:07 »
Jag har en PAX 231 i ett av badrummen, den går tyst men är väldigt känslig på hur den är monterad. Hamnar den minsta snett slår kallrasskyddet i röret och lever om.
I badrummet som renoveras i dagarna ska jag prova med en ny Freshfläkt som heter Intellivent
http://www.fresh.se/index.php?show=138344_SWE&&page_anchor=http://www.fresh.se/p138344/p138344_swe.php
Den ska jag köra på konstant lågfart och utan kallrasskydd, få se hur det funkar.
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu också en Daikin Stylish
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 05 december 2009, 00:15:07 »
Hej Skuggan!  Ja jag håller med dig om att det är klart mkt bättre att satsa på varvtalsreglering och köra kontinuerligt än att satsa på kallrasskydd som bara kan krångla. Men den där Freshfläkten som heter Intellivent, den är väl inte direkt billig den eller?? :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 05 december 2009, 01:28:10 av Raffen »
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 315
« Svar #9 skrivet: 05 december 2009, 04:42:49 »
Priset är ju nackdelen med den fläkten. 1650 har jag gett för den efter rabatt. Installeras på måndag eller tisdag. Återkommer med info om den är prisvärd, dvs så tyst som det sägs.
Utloggad Apan
« Svar #10 skrivet: 05 december 2009, 08:21:51 »
Personligen tycker jag att vent på toalett endast efter besök eller dusch, kommer nog in tillräkligt med luft i vårt 70-tals hus...fläkten går några timmar/dygn och även köksfläkt och pax i tvättstuga vid torkning.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 05 december 2009, 13:17:58 »
Hej Andreas!  Ja nu förstår jag inte alls hur du kan säga på det sättet alltså, ett våtutrymme som en toalett eller badrum och som är kombinerad med dusch behöver ju en ständig ventilation om man skall hålla resp utrymme fukt och luktfritt. Sen har ju då Lekan ett hus med självdragsventilation och det vet vi ju alla till mans att det fungerar ju inte alls som sig bör med nutidens ventilationsnormer för bostadsutrymmen. Det vore väl allra högst lämpligt att han sätter in motorfläkt/ar (gärna varvtalsstyrda) i sina resp våtutrymmen och kör dessa kontinuerligt, sen kan han efterhand kanske succesivt sätta in t.ex en fönsterventil i vardera av hans resp sovrum samt i vardags/allrum så kommer han ju att få en ordentlig och ändamålsenlig ventilation i huset.
Jag kan isf rekommendera t.ex Fresh 40 som har en unik konstruktion med en front som fungerar både som luftriktare och spjäll så att man ka reglera inflödet själv. :)
http://www.fresh.se/index.php?show=73658_SWE&lastpage=73658&id=82&table=PRODUCT_58394&page_anchor=http://www.fresh.se/p73658/p73658_swe.php?lastpage=73658&id=82&table=PRODUCT_58394
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 05 december 2009, 13:21:49 av Raffen »
Utloggad Apan
« Svar #12 skrivet: 05 december 2009, 19:06:22 »
 Självklart har jag också självdragshus, fläkten går automatiskt vid dusch till fuktigheten sjunker, eller kan köras på Timer, annars vent fullt tillräklig, huset byggt endast med köksfläkt, funkade då med.
Vi har varvtalsstyrd paxfläkt på övre plan i toalett, samt paxfläkt i tvättstuga och nedre toalett, vi har låg fuktighet inomhus och bra luft.
/A.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #13 skrivet: 05 december 2009, 19:19:14 »
Hej Andreas!  Ja det är väl märkligt att du inte förstår ett dugg av vad jag försöker säga Sc:,h hus av äldre modell med självdragsventilation och endast köksfläkt fungerar inte alls på något bra sätt och framförallt inte efter de nyare ventilationsnormerna med minst en halv luftomsättning i timman för att man skall kunna ha ett bra och hälsosamt inneklimat i husen. Därför så måste man modifiera ventilationen i dessa gamla självdragshus så att den blir värd mer än namnet, men det tycks inte du ha förstått något av alls här Andreas. Det finns inte ett enda självdragshus i Sverige som har en väl fungerande ventilation det kan jag försäkra dig, inkl ditt hus Andreas. Även om det kanske inte direkt luktar sk*t så är luften i självdragshusen undermålig det skall du bara veta, möjligtvis kan man kanske få till en hyfsad ventilation i dessa hus om utetempen går ned mot ca 15-20 minusgrader, men vid högre utetemperaturer så är den helt undermålig det känner ju de allra flesta till. ;)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 05 december 2009, 20:02:18 av Raffen »
Utloggad The home
  • Stad/land: Höganäs
  • Antal inlägg: 10
« Svar #14 skrivet: 05 december 2009, 20:08:21 »
Tänk på att all luft som kanalfläktar typ Pax-fläktar drar ut måste ersättas. Var hämtas denna luft? Vill det sig riktigt illa kan den hämta från andra frånluftkanaler. Vad finns i denna kanal som helt plötsligt blir en uteluftkanal? Äldre hus har självdragssystem där den termiska stigkraften sköter luftomsättningen, här kan vi inte tillämpa dagens normer från Boverket om 0,5 omsättningar + 0,35 l/s/kvm. Utan endast vid mekanisk ventilation, och där skall inte Pax-fläktar behövas/finnas. Förorenad luft skall transporteras till utrymmen med mer förorenad luft t.ex till kök och WC/badrum. Springventiler skall inte finnas i kök och badrum, varför? tomte::
