Författare Ämne: Fläkt med kallras skydd i badrum?!  (läst 29898 gånger)
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
SV: Fläkt med kallras skydd i badrum?!
« Svar #15 skrivet: 05 december 2009, 20:41:18 »
Som Raffen säger är det mycket viktigt att modifiera ventilationen i stort sett alla självdragshus.
Spalt eller väggventiler i varje sov- och vardagsrum samt kontinuerlig fläkt i varje våtrum är ett måste för att både hus och invånare ska må bra i längden.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #16 skrivet: 05 december 2009, 20:57:42 »
Tänk på att all luft som kanalfläktar typ Pax-fläktar drar ut måste ersättas. Var hämtas denna luft? Vill det sig riktigt illa kan den hämta från andra frånluftkanaler. Vad finns i denna kanal som helt plötsligt blir en uteluftkanal? Äldre hus har självdragssystem där den termiska stigkraften sköter luftomsättningen, här kan vi inte tillämpa dagens normer från Boverket om 0,5 omsättningar + 0,35 l/s/kvm. Utan endast vid mekanisk ventilation, och där skall inte Pax-fläktar behövas/finnas. Förorenad luft skall transporteras till utrymmen med mer förorenad luft t.ex till kök och WC/badrum. Springventiler skall inte finnas i kök och badrum, varför? tomte::
Hej The home och välkommen till forumet! Thumbsup  Ja precis som Ville Vessla säger här så har man ju inte inluft och utluft i samma utrymmen för att få till en riktig luftväxling i husen, så därför är den allra enklaste förbättringen av ventilationen i självdragshus att göra som Ville säger här att ha motoriserad utluft i alla våtutrymmen inkl i köket via köksfläkten (eller köksfläktens utsugskanal då) och inluft via spaltventiler i fönster alt väggventiler i de resp sovrummen och i vardagsrum/allrum. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #17 skrivet: 05 december 2009, 21:08:38 »
Självklart finns tallriksventiler som tilluft, vet inte hur många ggr luften vänds i detta hus, men låg fuktighet och bra lukt, allt bra.
« Svar #18 skrivet: 05 december 2009, 21:26:54 »
Mina föräldrars hus byggt -75 har inte en enda tilluftventil i hela huset, och det finns hela kvarter av samma typ av hus.
Frånluftsventiler(utan fläkt) i våtutrrymmen finns det, men hur är det tänkt att ett sådant hus ska ventileras egentligen, inte alls eller?
Efter att ha bott i ett sådant hus i 22 år så ska jag nog försöka övertyga fadern att han bör installera ventiler och en riktig fläkt.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #19 skrivet: 05 december 2009, 22:00:29 »
Hej Ville Vessla!  Dina föräldrars hus är inte det ett källarhus kanske eller?? :)
Mvh Raffen!
« Svar #20 skrivet: 05 december 2009, 22:19:41 »
Mvh Raffen!
Det är 1 1/2plans kedjehus på ca 180 km2 inkl övervåning som var oinredd vid köpet.
Byggt på i stort sett oislerad platta, konvertering till vattenburet och fjärrvärme drogs in i somras så jag var där och glodde intresserat.
Finns även en kamin och och en Sverigepump som får gå när det inte är allt för kallt.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #21 skrivet: 05 december 2009, 22:26:31 »
Hej Ville Vessla!  Ok, menar du verkligen att det inte finns någon enda tilluftsventil i hela huset alltså?? Sc:,h Mkt märkligt tycker jag för även mitt hus är från 1975 och var försett med självdrag men det är då ett källarhus och avsikten var då att inluften skulle tas in via befintliga 6 st tallriksventiler som fanns/finns i min källare. Så jag menar alltså att fast man hade självdrag i husen från den tiden så visste man mkt väl om att det skulle vara luft ut luft in om det skulle bli någon luftväxling att tala om i husen, mekanisk frånluftsventilation från våtutrymmena via fläkt på taket och väggventiler i sovrum och vardagsrum kom väl i husen någon gång 79-80 tror jag. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 05 december 2009, 22:46:23 av Raffen »
Utloggad The home
  • Stad/land: Höganäs
  • Antal inlägg: 10
« Svar #22 skrivet: 06 december 2009, 19:49:04 »
Det finns många varianter på självdragsventilation i villor. Allt beroende på när de byggdes. Och då fanns förutsättningar för att det skulle fungera. T.ex en varm skorsten som bättrade på termodynamiken (draget). Skorstenstock som gick ned i torparegrunden osv. Evakuering skedde ofta genom skorstenen (som var varm). Ersättningsluft tog man in genom ventiler i fasaden osv. Lite nyare villor har ofta mekanisk ventilation med olika värmeåtervinningslösningar. Problemen uppstår i våra "äldre" villor
Idag har vi ofta förändrat dessa förutsättningar med värmepump istf för olje eller vedeldning. Och vad får vi istället? Fukt i torparegrunden? En vittrande skorsten?
Pax-fläktar i våtutrymmen är alltså ett modernt påfund som man skall vara uppmärksam på så att man inte får de gamla kanalerna i skorstenen som uteluftkanal. Se till att säkerställa så att¨"frisk" luft kommer in t.ex ventiler i ytterväggen. Trots allt så skall ju ny luft in i huset.
Kall skorsten = säkerställ ventilationen på annat sätt. Ett bra sätt är grundventilation via Pax-fläkt i våtutrymme eller kökssfläkt med grundventilation. Och ventiler i fasaden
Utloggad Patrik Dahlberg
Fresh Intellivent
« Svar #23 skrivet: 06 december 2009, 20:22:32 »
Hej Skuggan och andra,
Jag företräder Fresh AB och dess nya badrumsfläkt Fresh Intellivent.
Jag såg till min glädje att du har köpt och tänker installera en Fresh Intellivent fläkt nu i början på veckan.
Eftersom vi hela tiden försöker hålla kontakten med våra kunder under lanseringen av en ny produkt vill jag göra dig uppmärksam på följande:
Fresh Intellivents ljuddata är baserad på "Silent", eller medelläget på fläkten.
När fläkten installeras på lågvarv har vi naturligtvis haft ambitionen att få en så tyst fläkt som möjligt.
Fläkten matas med en pulsande full effekt för att fläkten på så sätt ska kunna starta utan problem i låga temperaturer.
Då fläkten lanserades och fram till nu har denna pulsande effekt medfört att om fläkten ställs in för att gå på ett lågt varv, slår denna puls igenom lite för mycket ljudmässigt. Vi har haft kontakt med flera kunder som har önskat en tystare puls för att dra ännu mer nytta av fläktens konstruktion på lågvarv.
Man upplever en förbättringspotential framför allt om fläkten installeras i material som inte är helt döda, tex. träpanel och i långa kanaler som kan ge en oönskad resonans.
Tillsammans med vår motortillverkare har vi nu lyckats förbättra denna pulsmatning och fått fram en uppdatering på motorn.
Du och andra Intelliventägare som läser detta meddelande är mycket välkomna att prova denna nya motor och göra en utvärdering om vad ni tycker.
Jag skickar kostnadsfritt en motor, en enkel instruktion om hur motorbytet går till, samt en designkåpa i valfri standard färg (fyra olika) för den som vill, som tack för hjälpen.
Hör gärna av er till mig på patrik@fresh.se eller mina telefonnummer 0470-707704 eller 0705-228811.
Bästa hälsningar,
Patrik Dahlberg
Fresh AB
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 315
  • Dags att isolera mina golv?
« Svar #24 skrivet: 09 januari 2010, 22:09:40 »
Nu har Intelliventen snurrat ett tag i mitt badrum och den fungerar riktigt bra.  Thumbsup
Jag har ställt den på att snurra på konstant lågvarv och den är riktigt tyst. Men det som imponerar mest på mig är förmågan att detektera fukt och då gå upp på högvarv. Ljudnivån på högvarv är den tystaste jag hört på en fläkt.
Nackdel: Man kan inte starta den manuellt om det skulle behövas av nån orsak. (gäller när man kör konstant lågfart)
Tack till Fresh som skickade en ny fläktmotor med ny stryning.
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu också en Daikin Stylish
Utloggad Niclas L
« Svar #25 skrivet: 30 januari 2010, 17:07:26 »
Jag installerade för ett par veckor sedan en Fresh fläkt i badrummet med kontinuerlig gång som kallrasskydd. Den lät lite grann och eftersom våra sovrum ligger precis ovanför kunde man på natten höra ett litet svagt ljud. Såg då på detta forum att det fanns en ny motor att få från Fresh. Jag beställde den och fick den efter 2 dagar och installerade den direkt. Det var busenkelt att byta. Nu är den helt tyst, det enda tecknet på att den är igång är  lysdioden. SUPERBT.
Utloggad PerBergdahl
« Svar #26 skrivet: 27 december 2010, 09:44:34 »
vill bara meddela att jag har installerat en Fresh Intellivent i mitt badrum för ca 1 år sedan. Har tyckt att den har låtit lite högt för att vara den tystaste på marknaden. Dagarna innan jul så läste jag detta forum. Tog kontakt med Patrik och fick en ny motor med instruktioner av honom. Vilken skillnad på ljud. När jag kör den i lågfart så hörs den knappt. Har en bastu i anslutning till badrummet och innan hörde jag fläktens surrande men nu är det helt tyst när jag sitter i bastun. Är mycket nöjd.
Bra kundbehandling av Fresh!  tomte:: God Jul och gott nytt år!
  • Antal inlägg: 984
« Svar #27 skrivet: 27 december 2010, 23:54:13 »
hsr en sån där fuktstyrd från clas i insjön, då jag har den i taket, så drog jag strömmen från ovan våningen, och det funkar kanonbra. Har haft den ett år nu
