Författare Ämne: MECVENT ge630vpc Termavent s40cm  (läst 6329 gånger)
Utloggad nuttytompa
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 19 februari 2006, 16:08:58 »
Jag funderar på att byta ut mitt ABB aggregat (RDAC) mot antingen
Mecvent Ge630 vpc eller Termavent s40cm dels för att utvinna mer ur frånluften
samt att kunna köra kyla sommartid.
Är det någon som har erfarenhet av dessa aggregat?
Pris?
Går det att använda befintliga kanaler?
Kan det bli kondensproblem på spirorören med bara 50mm isolering som jag har på mina rör? studs
Utloggad nuttytompa
  • Antal inlägg: 4
SV: MECVENT ge630vpc Termavent s40cm
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2006, 19:43:03 »
Ingen som vet något om dessa?!?!   :o
Utloggad nuttytompa
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 01 mars 2006, 07:11:19 »
Finns det verkligen ingen som vet något om dessa  ::) studs :o
Utloggad nuttytompa
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 08 mars 2006, 21:36:41 »
Ja hur ska man tolka detta inga svar.
Beror det på att det inte finns några kunder till ovan nämnda
eller finns det ingen som kan något eller har något att säga?
Utloggad hanzibal
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 17 augusti 2010, 22:43:32 »
Jättegammalt inlägg, men jag har samma fråga idag 2010.
Har en villa i 2 plan på totalt 160 kvm med ett viessman vitovent-system som bara har växlare och alltså ingen pump. Vill kunna kyla på sommaren.
Fortfarande ingen som vet ngt, kanske finns idag bättre alternativ?
Utloggad JockeB
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2011, 15:53:00 »
Sent svar men....
Jag har ett Termavent s20/cm med kyla , provade 2 sommrar sedan i 24 timmar  huvuddunk
luften som kommer in är nog 15-16 grader men det räcker inte för att kyla ner mitt hus på 110m2.
nu blåser den in till källaren också kanske 50m2 till.
Det finns ett nyare Enervent Pro greenair HP som ialla fall kommer från någon som tillverkar FTX system.
Termavent finns väl knappt kvar idag, sist jag hörde var det bara VD'n kvar.
men enligt folk som verkar veta är det sämre att skicka in 28-30 grader luft än 18 för luftväxlingens skull.
PS: mina spirorör är issolera 50mm och plastade, ingen kondes har inte haft något droppade från ventiler heller.
men å andra sidan har jag inte kört en vecka heltid heller.
Värmepump Thermia Diplomat Duo Optimum G2 10KW i Nacka. Villa med källare på totalt 210m2. Bytt från IVT Puls 4 2011. Golvvärme i källare radiatorer uppe.
Borrhål: 1m lera 229m gråberg grundvatten 5m
FTX Heru 90S EC2, verkningsgrad 83%.Toshiba polar2-10 i garaget 46M2
