Författare Ämne: Tilläggsisolera innerväg - fuktproblem?  (läst 10218 gånger)
Utloggad mbengtson
  • Antal inlägg: 37
« skrivet: 25 januari 2011, 21:56:02 »
Detta forumet verkar klara av alla olika typer av frågor så jag försöker mig på denna.
Huset är av tegelfasad, så det är uteslutet att isolera utifrån.
Det är speciellt två sovrum jag kommer behöva tilläggsisolera insidan.
Som det ser ut nu är det ungefär Tegel->isolering->fuktspärr->spånskiva.
Jag har tänkt regla ut väggen och isolera upp så bra det går. Hur brukar det fungera? Är det vanligt att det blir fuktproblem?
Jag har tänkt ta bort spånskivan som sitter där idag, regla ut lite extra och in med mer isolering och sedan på med fuktspärr och på med gips eller annan skiva.
Vad bör jag tänka på? Har aldrig gjort denna typ av arbete förr.
MvH
Martin
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Tilläggsisolera innerväg - fuktproblem?
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2011, 21:58:45 »
Byggnadsår?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2011, 22:34:34 »
MvH
Martin
Hej Martin!  Ja du har givetvis helt riktigt fuktspärren direkt innanför spånskivan från innervägg sett. När du tar bort spånskivan så tar du också bort den gamla fuktspärren, sedan reglar du på så mkt som du skall ha och isolerar, därefter sätter du dit en ny fuktspärr innan du sätter dit skivorna igen på insidan om det nu blir gips eller någon annan skiva. Fuktspärren skall alltid sitta direkt innanför innerväggsskivan och således framför isoleringen och regelvirket i ytterväggar. :)
Mvh Raffen.
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2011, 22:40:13 »
Jag håller med Raffen nästan till fullo, men man brukar i dag regla med en 45 mm regel innanför fuktspärren. I det utrymmet drar man el och ev vatten och sedan lägger man in en 45 mm isolering. Fördelen är att man inte behöver göra några hål i plasten (fuktspärren) för man kan dra alla ledningar i installationsutrymmet.
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2011, 23:06:09 »
Har du tänkt ändra el, radiatorrör eller annat i samband med renoveringen?
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #5 skrivet: 26 januari 2011, 00:01:24 »
Om nuvarande upplägg fungerat, vilket du lär märka när du tar bort skivorna så är det väl bara att göra lika dant.
Behöver man inte tänka på något när man närmar sig taket, beroende på vad som finns ovan? Finns det risker att inomhus fukt läcker uppåt beroende på hur man gör avslut mot taket.
Jag ska ju inte göra detta själv men blev nyfiken (och har också tegel)
« Svar #6 skrivet: 26 januari 2011, 00:04:06 »
Den nya fuktspärren i väggen måste tätas mot befintlig fuktspärr i golv och tak.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 26 januari 2011, 00:07:09 »
Nja det klart att man skall vara noga så att man får till den här fuktspärren på ett bra sätt ända upp mot taket, sen är det ju samma visa med fuktspärren upp mot kallvinden att den också ligger närmast direkt ovanför innertaket i huset. :)
Mvh Raffen
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #8 skrivet: 26 januari 2011, 00:08:06 »
Ok Purjo, det är alla fall ett halvbra svar. Man kan ju lista ut ungefär hur man bör göra det
-OOOO
-O
-O
 O
O
O
Där ---- är takspärr och OO är väggspärr
« Svar #9 skrivet: 26 januari 2011, 00:16:02 »
Överlapp och åldersbeständig tejp  Thumbsup
Det kan vara lite lurigt om man inte vill riva innertaket, men sparar man de översta decimetrarna av den gamla fuktspärren i väggen så har man nåt att fästa den nya i...
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #10 skrivet: 26 januari 2011, 00:20:47 »
Tilläggsisolering är ju dubbel vinst. Mindre yta att värma och mindre förlust utåt.
Tar kalkyler för tilläggsisolering detta i beaktan? :)
Utloggad mbengtson
  • Antal inlägg: 37
« Svar #11 skrivet: 26 januari 2011, 11:00:39 »
Tack för svaren, som vanligt får man proffsiga svar här.
Det jag inte hade tänkt på var ju självklart avslutningen till golv/tak. Som Purjo skrev bör man ju då kunna spara en bit av befintlig tätning och göra en lösning från detta.
Huset är byggt 73. Det är oerhört kallt mot två av ytterväggarna i de sovrummen. Skall även byta ut två fönster samt en altandörr.
Det finns ett eluttag och ingen vvs kommer behöva dras om. Jag har stora funderingar på bergvärme men vill se hur förbrukningen kommer bli detta år med lite tilläggsisolering på vind samt två väggar, två nya fönster samt en altandörr. Dessa två rummen har luftvärmepumpen svårt att nå till, därför vill jag isolera dessa kraftigare
Stort tack till alla som bryr sig.
Martin
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #12 skrivet: 26 januari 2011, 17:19:11 »
Det finns en oortodoxlösning,som jag har använt i flera hus
Perforera den befintliga ångspärren med borrmaskin, tigersåg el dyl rakt igenom spånskivan på ett flertal ställen.
Limma(vattenbaserat lim) sedan ex. 30 mm frigolit direkt på den bef. spånskivan.
Därefter en ny 0,2 mm plastfolie och gipsskiva som skruvas med 65 mm gipsskruv in i den befintliga spånskivan.
Resultatet blir fantastiskt varmt; inga träköldbryggor, ny eldosa får rum i 30 mm frigolit...etc.
Utloggad mbengtson
  • Antal inlägg: 37
« Svar #13 skrivet: 26 januari 2011, 22:31:51 »
Det här lät verkligen intressant. Varför frigolit istället för t ex gullfiber? Vad finns det för nackdelar? Fördelarna är mycket stora om man tänker kostnad/arbete.. Någon som har invändningar mot Rocas förslag?
Tack
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #14 skrivet: 27 januari 2011, 00:21:17 »
Håller med rocas.
Om isoleringen är av typ gullfiber drar den åt sej fukt som den inte kan göra sej av med om det är för tätt.
Frigolit suger åt sej betydligt mindre fukt.
Dessutom så är det som det redan påpekats extremt viktigt att fuktspärren mot framförallt tak blir ångtät. Tror dessutom att den nya ångspärren måste dras ända ner till golv för att bli bra.
Men då kanske ev fukt letar andra vägar om inte resten av huset (kringliggande rum) är ångtäta.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
