Författare Ämne: Tilläggsisolera innerväg - fuktproblem?  (läst 10232 gånger)
Utloggad stalpa
  • Antal inlägg: 3
SV: Tilläggsisolera innerväg - fuktproblem?
« Svar #15 skrivet: 09 februari 2011, 15:56:46 »
Tilläggsisolering från insidan gör att den befintliga väggen hamnar i ett kallare klimat. Om du ska undvika kondens är det därför extra viktigt att ha en lufttät insida.
I ditt fall så finns det redan en folie i väggen och den nya isoleringen får inte bli tjockare än en tredjedel av den sammanlagda isolertjockleken. Folien får alltså aldrig sitta längre in i väggen än en tredjedel av den sammanlagda isolertjockleken, eftersom det kan uppstå kondens på folien om den sitter för nära den kalla sidan.
Innan du börjar isolera ytterväggen inifrån bör du kontrollera att den klarar av den fuktbelastning som den utsätts för, till exempel slagregn. Tegelväggar är speciellt utsatta, alla fogar och tegelstenar måste vara hela och täta annars kan regnvatten tryckas in av vinden eller sugas in kapillärt. Om det finns frostskador på tegelfasaden, så måste de åtgärdas innan du börjar att isolera insidan.
Ytterväggens vindskydd måste också vara helt och fungerande. Glöm inte heller och se till att den uteluftsventilerade luftspalten verkligen är ventilerad.
Väggen på insidan måste vara tät för att kunna skydda den från den fukt som finns i inneluften.
Var också noga med att ta bort allt organiskt material, som exempelvis tapetrester, innan du isolerar.
Undvik det mesta av köldbryggorna i hörnen (eg. värmeförlust), genom att isolera det lilla utrymmet som uppstår mellan de båda reglarna närmast hörnet..
Hej hopp
