Författare Ämne: VR 700 till 154m2 villa - kan trasig rotor ha med överdimension att göra?  (läst 5771 gånger)
Utloggad cyklotron
  • Antal inlägg: 42
  • Mera kärnkraft till folket!
Mitt hus är utrustat med ett VR 700 aggregat (för hus över 350m2 enligt katalog) trots att det bara är 154m2 stort, är detta bra eller dåligt?
Min rotormotor tycks ha skurit trots att aggregatet är mindre än ett år gammalt, kan detta ha med överdimensioneringen att göra?
Ny välisolerad trävilla på 1,5 plan med golvvärme i plattan nere och lågtemp radiatorer uppe. Bergvärme Nibe 1245 med 200m borra. FTX VR700. Fri kyla via konvektor.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
Nej, det har inte med saken att göra.
Larmar den på rotor? Har du kontrollerat att rotorn inte snurrar, om den snurrar men larmar ändå ska du kontrollera rotationssensorn och magneten. Om dessa ligger för långt ifrån varandra så känner inte reglercentralen av att rotorn snurrar och larmar därför.
Om den står stilla, är du säker på att det är motorn som skurit och inte remmen som gått av?
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad cyklotron
  • Antal inlägg: 42
Den larmar inte och remmen är hel, men motorns trissa kan man bara vrida ca 30 grader fram/tillbaka, man känner att motorn vill driva men det tar stopp efter en liten bit, så det är nog växellådan som har skurit.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
Är det växellåda? Brukar väl andra hastigheten med remskivorna..
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
Konstigt att den inte larmar om den inte snurrar. Det verkar onekligen vara fel på motorn. Kan du mäta utsignalen från reglercedntralen till växlaren Finns det spänning där? Brukar vara 10v vid fullt varvtal.
/Raptor
Utloggad cyklotron
  • Antal inlägg: 42
Digital ut säger att den går, den är varm, brummar lite och driver några grader tills det tar stopp, så spänningen är det nog inget fel på. Borde vara ner-växlad för den går ju rätt sakta och med tanke på att 8W orkar driva den stora rotorn så krävs nog en växellåda..
Utloggad cyklotron
  • Antal inlägg: 42
Finns det några andra nackdelar med den ordentliga över dimmensioneringen?
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
Har du inte en växlarstyrning? Den borde få en Analog insignal på 1-10V. Är det bara 1 volt där så kan den bete sig som din gör men å andra sidan borde du kunna handdra den.
Ja, du kan ligga på en dålig driftpunkt på fläktkurvan. Men det är marginellt. Kanske skiljer 5%på verkningsgraden.
Om man ser till luftflödena så kostar det mer att ventilera mer. Har du höga flöden kostar alltså anläggningen några kronor mer i drift.
Annars finns nog bara fördelar. Stor växlararea, låga hastigheter = låga interna tryckfall.
/Raptor
