Ventilation, fukt och radon-forum
(Moderator:
Ivt 450 tilluftsaggregat.
Ämne: Ivt 450 tilluftsaggregat. (läst 9095 gånger)
s40n-y5
Nybörjare
Antal inlägg: 6
s40n-y5
22 juli 2011, 08:34:35 »
Jag har köpt ett tilluftsagg från ivt med tillhörande kanalvärmare (hre 900).
Kanalvärmaren skall ha en extern styrsignal från 0 … 10 V, denna medleveraras ej med värmaren och jag får inte tag på den via ivt som är åf för bosch termoteknik.
Vem skall jag vända mig till för att få tag på termostat som ger styrsignal?
Mvh
Lmf
Guldmedlem
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
SV: Ivt 450 tilluftsaggregat.
Svar #1 skrivet:
22 juli 2011, 10:27:25 »
Enligt de dokument som finns hos IVT skall det bara behövas ström till TA450 och Kanalvärmaren
http://doc.ivt.se/download.asp?pt=Manuals&fn=Manual_TA450_Proj_sv_2-2.pdf
Västkusten.
"Dare Calor"
s40n-y5
Nybörjare
Antal inlägg: 6
s40n-y5
Svar #2 skrivet:
23 juli 2011, 09:26:05 »
Det stämmer ej, kanalvärmaren skall ha styrsignal 0-10v. Läs doc om kanalvärmare hre 900.
Funktion
• Kanalvärmaren har en inbyggd tyristorstyrning.
• En extern styrsignal från 0 … 10 V (plint X7) ansluts
direkt med värmeenhetens anslutningsplint.
• Aktiveringssignal (kabelanslutning till ventilationsenhet,
plint X10 för styrenheten i ventilationsenheten).
Mvh
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #3 skrivet:
23 juli 2011, 15:21:56 »
Jag tror du fått fel grejer, HRE 900/2000 ska anslutas till VENT HRV (FTX) som har en utgång för att styra 0-10V.
Till TA450 ska det vara en on/off kanalvärmare.
s40n-y5
Nybörjare
Antal inlägg: 6
s40n-y5
Svar #4 skrivet:
23 juli 2011, 17:44:36 »
Smart av ivt att skicka med den då
Så vad gör jag nu? Det måste väl gå att lösa ändå?
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #5 skrivet:
23 juli 2011, 18:40:51 »
Fråga IVT? Är det dom som har sagt att du skall ha dessa prylar?
Jag skulle tro att det går att styra värmaren med en on/off-signal också, men då har du ju betalat för en tyristorstyrning du inte kommer att använda...
s40n-y5
Nybörjare
Antal inlägg: 6
s40n-y5
Svar #6 skrivet:
23 juli 2011, 18:47:06 »
Kruxet är att Ivt inte säljer värmaren själva, den säljs via ahsells. Ahsells hävdar att dom inte har den, ivt bollar bara runt en i sina växlar.
Värmaren är köpt genom min lokala rörläggare som har john fredrik som leverantör på något vis har fått tag på värmaren..... du förstår...
Kan jag inte köpa någon form av termostat som ger 0-10v och styra den ändå?
Mvh
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #7 skrivet:
23 juli 2011, 19:04:24 »
Jag har inte tillgång till nån dator så jag orkar inte läsa manualen. Jag tror dock att man kan styra den med antingen 0-10V eller av/på.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #8 skrivet:
23 juli 2011, 19:42:31 »
Den kanalvärmare som ska vara till TA450 har en medföljande termostat som man kan ställa in på en viss temperatur.
Saxat ur manualen för 450:
Kanalvärmare
Kanalvärmaren är utförd för 230 V, 1 fas växelström.
Kanalvärmaren är utrustad med 2 st
temperaturbegränsare varav en med manuell
återställning och en med automatisk.. Den automatiska
temperaturbegränsaren bryter vid 50°C
och den manuella vid 80°C. Dessutom medlevereras
en kanaltermostat till värmaren. Termostaten
bör ställas in på min. 18°C. Termostaten
har en kapillärrörslängd på 1500 mm, vilket gör
det möjligt att flytta dess bulb i systemet. Kanalvärmaren
skall placeras horisontellt och utloppssidan
vara försedd med ett rör (min 500 mm)."
HRE 900/2000 verkar inte ha nått liknande.
s40n-y5
Nybörjare
Antal inlägg: 6
s40n-y5
Svar #9 skrivet:
25 juli 2011, 09:05:05 »
uhm,, går det inte att använda hre 900 om man fixar en termostat som styr den? Det måste ju vara effektivare rent kostnads mässigt med en värmare som går att köra på "halvfart" än med en som bara går att köra on/off.?
Om inte, vilken kanalvärmare skall jag använda mig av?
Mvh
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #10 skrivet:
25 juli 2011, 10:09:25 »
Det går väl alltid att bygga nån pryl som ger 0-10V ut inom ett visst temperaturområde. Alternativt nån enklare variant där man får 5V ut vid en viss temp och 10V vid en annan så att man iallafall har två effektlägen.
Jag skulle dock tro att prisskillnaden mellan HRE 900 och den simplare värmaren som hör till 450'an är tillräckligt stor för att det skall vara motiverat att returnera HRE'n och skaffa rätt värmare i stället...
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #11 skrivet:
25 juli 2011, 11:55:22 »
Citat från: s40n-y5 skrivet 25 juli 2011, 09:05:05
I manualen för TA450 står det bara kanalvärmare (tillbehör).
Jag skulle kontakta IVT och rådgöra med dem.
http://www.ivt.se/pages/static.asp?lngID=11&lngLangID=1
s40n-y5
Nybörjare
Antal inlägg: 6
s40n-y5
Svar #12 skrivet:
06 augusti 2011, 09:24:41 »
Ivt säljer endast TA450, kanalvärmaren säljs via ahsells, som tydligen säljer fel värmare
(Moderator:
gäster: 2040
användare: 4
Leisti
lubbis
Pen
krambriw
