Författare Ämne: F-system - sämre vid kyla?  (läst 3986 gånger)
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« skrivet: 10 december 2010, 14:57:08 »
Hej, har klassiskt mekaniskt frånluftsystem - utsug i kök och badrum, Fresh-ventiler i sovrummen. Nu min fråga:
F-fläkten tuffar på som vanligt, men jag tycker att flödet över tilluftsventilerna känns dåligt. I höstas stod jag på övervåningen och kände vid ventilerna och tyckte det drog lite kallt, och tänkte att det där nog kommer kännas dragigt i vinter när det är riktigt kall luft som kommer in. Men nu när jag går dit och känner (har inte ändrat något annat) så känns det inte som det kommer in någon kalluft alls i ventilerna? Vad händer? Är det något termiskt fenomen utomhus, eller kan det vara något med att luften inomhus är varmare nu i relation till uteluften? Jag har inte en aning!
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: F-system - sämre vid kyla?
« Svar #1 skrivet: 10 december 2010, 15:34:41 »
Tycker det varierar väldigt hos oss.
Här jag sitter nu vid datorn så strömmar det sval luft ner från freshventilen (södersida), går jag över en ventil på norrsidan så kommer det inget alls.
Vindriktning bestämmer nog via vilken ventil den mesta luften kommer in.
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2011, 18:58:04 »
När det blir kallare ute ökar skorstensverkan i huset, det kan vara så ventilerna i undervåningen tar en större andel av tilluften.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2011, 23:37:53 »
Nog är det väl så att tilluften kommer på nedervåningen och frånluften avleds på övervåningen.
Det är när tempskillnaden ute och inne är stor som det fungerar. Jag gissar att det endast är på vintern som "systemet" fungerar tillräckligt.
På sommaren är det väl endast när det blåser som det kommer/går någon luft varför man måste vädra med fönster och dörrar.
Inget av våra badrum hade gått att använda utan forcerad frånluft som just nu sitter på lamp-brytaren. Ser fram emot nästa hus som har FTX. Jag tror detta med S-ventilation kostar skjortan!!
