Författare Ämne: FTX i halva huset?  (läst 4598 gånger)
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
FTX i halva huset?
« skrivet: 30 maj 2011, 10:37:26 »
Antagligen en dum idé men det vore bra att få det bekräftat så man kan spåna på något annat  ;D
Huset har idag mekanisk frånluft och jag funderar lite på att bygga om det till FTX av lite olika anledningar, problemet är att jag inte kan komma ner med tilluft till källarplan. Går det att göra en FTX-installation i bara markplan? Och då skall tilläggas att de flesta "smutsiga utrymmena" i källarplan (tvättstuga och mindre toalettt samt dusch).
Möjligt eller idioti?
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
SV: FTX i halva huset?
« Svar #1 skrivet: 30 maj 2011, 11:41:44 »
Du måste nå med utsug till alla 'smutsutrymmen' annars blir det ju pannkaka. Måste ju ändå suga ut luften i duschen t.ex. annars kommer du dra fukten genom huset till utsugen.
Så dit måste du nog nå men något form av utsug måste du väl ha i tvätt/dusch redan? Kan man inte nå de rören på något vis?
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 30 maj 2011, 17:20:02 »
Du har ingen garderob som du kan dra utsuget genom ner till källaren?
Finns idag rektangulära plastkanaler som man kan gömma ganska bra och som är lätta att bygga med.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
« Svar #3 skrivet: 30 maj 2011, 23:41:33 »
Uttryckte mig nog lite oklart... Frånluft finns redan i alla smutsutrymmen, även de i källarplan.
Det är tilluftskanaler till och i källarplan som är problemet. Jag tror tyvärr inte att plastkanaler får godkänt av det estetiska rådet här hemma. På markplan har jag kallvind ovanför med gott om plats för spirorör. Så frågan är kanske mer preciserat om det går att balansera in ett sådant system, där man använder frånluften från samtliga frånluftsdon men bara har tilluft i markplan. Får det konsekvenser på verkningsgraden tex. ?
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #4 skrivet: 31 maj 2011, 08:53:51 »
Borde inte spela någon större roll bara man får ihop tillräckligt många tilluft i markplan så det går att balansera.
Jag beställde vent-ritning när jag skulle bygga mitt så jag hade en grund att utgå ifrån, kostade 2' eller dylikt. Sen gick jag iofs ändå upp i storlek på stam och dylikt men jag fick ändå lite kunskap på vägen. Kanske är det värt?
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
« Svar #5 skrivet: 31 maj 2011, 11:13:33 »
Hmm, ja det kan det ju vara värt. Vem anlitade du till det? ::)
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #6 skrivet: 31 maj 2011, 11:51:17 »
Jag anlitade Alig Ventilation (ventilationsbutiken.se) fast jag tyckte nog inte dom var superbra kanske. Placerade utblås rakt över soffa/säng och lite så vilket andra säger kan vara risk för kallras vintertid eller iaf dragigt.
Men efter en revidering så var utblåsen flyttade till ställen där man inte är stilla så ofta. Aja, slutresultatet blev nog bra tror jag.
Vet inte om Soliduct säljer ritningar, jag har köpt en del därifrån och det har fungerat jättebra. Även fått bra hjälp när jag haft frågor på vad jag behöver via mail där.
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
