Författare Ämne: Glasfiber/kutterspånblandning på vinden  (läst 3275 gånger)
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
« skrivet: 08 september 2011, 15:03:01 »
Jag var uppe på vinden och funderade över isoleringen och märkte att jag har först tjärpapp, 10-15cm glasfiber sen kutterspån 30-45cm högst upp. En tog bort all mellan 2 takstolar och isoleringen underst var rätt missfärgad en del av det. Körde en hobbexlösning idag då jag bara la ut 45mm isoleringsskivor mellan dom 2 takstolarna jag hade skottat bort ifrån. Så där ligger det nu en del spån under sen 4-5 isolerskivor på.
Är medveten om att man inte ska blanda isolermaterial, men varför i allsin dar gjorde dom det 76 då huset byggdes? Håller på sätta om allt innertak så blir byggplast i allt tak, hur kommer det hjälpa min vind framöver? Vet att min lösning var icket bra, men jag har då starkt känslan den inte var så mycket sämre än det befintliga.
Om jag har mögel på undersidan isolerskivorna under spånet, hur skadligt är det och hur mycket kan det spåra ur? Inget ska väl komma ner i huset med ångspärr?
Planen är väl att byta hela skiten så småningom men är en liten kostnadsfråga då pengarna sprutar åt alla håll, utom in på kontot :)  Tar sugbilarna isolerskivor/rullar eller måste man suga spånet sen bära ut glasfibern för hand?
MVH
/Micke
2*122kvm villa + 30kvm garage i Rosvik, Norrland.
2x luft/luft värmepumpar (AVT he9dke och en nocria 14), 1 quadrafire castile pelletsinsats och lite direkt el vid behov.
Elförbrukning 2003 48000kwh, 2009 26000kwh, 2011 21770kwh, 2012 10000kwh :>
  • Antal inlägg: 31282
SV: Glasfiber/kutterspånblandning på vinden
« Svar #1 skrivet: 09 september 2011, 07:19:36 »
Jag kan tänka mig att spånet inte skulle varit där alls, men han som byggde huset hade kanske egna idéer och i sin okunskap tyckte han säkert det var en bra idé.  ::)
Spontant så låter det inte kul med mögel på vind, jag vet inte om sporerna kan sprida sig, men jag skulle prioritera vinden om jag vore du.
« Svar #2 skrivet: 09 september 2011, 08:19:46 »
Spånet är nog det minsta problemet. Fuktproblemen uppstår när man har oorganisk isolering (glasfiber) och dålig fuktspärr.
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
« Svar #3 skrivet: 11 september 2011, 15:18:27 »
Jo spånet är torrt och fint, men ha glasfiber under mot innertaket känns inte så smart. Nu blir det ju fuktspärr men måste nog ändå göra nåt åt det sen. Men blir nog inte innan vintern, om inte nån trisslott är barmhärtig =)
