Författare Ämne: Hur lågt sänka innetemp i sommarhus m betongstomme?  (läst 2605 gånger)
Utloggad Annika 111
  • Antal inlägg: 11
Hej Jag har köpt ett stort åretrunthus, betongstomme, platta på mark, källarplan + två våningar som jag främst ska använda som sommarhalvårshus samt storhelger. Huset är från -47, inga kända fuktproblem i tex källarplan enligt besiktningar. Jag har fått rekommendationer att inte sänka innetemperaturen till lägre än 14-15 grader för att undvika fuktproblem. Stämmer det eller går det att sänka ytterligare? Jag tänker på alla träkåkar där värmen stängs av helt över vintern, funkar inte det för betongstomme..? Det handlar om mkt pengar för grundvärmen så det vore bra att få om det finns andra expertbud inom detta.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
SV: Hur lågt sänka innetemp i sommarhus m betongstomme?
« Svar #1 skrivet: 10 augusti 2011, 09:02:37 »
Så länge vattnet ej fryser är det inga problem att sänka till ca 10 grader. Snålhet kan dock bedra vishet eftersom försäkringsbolagen kräver att man gör man kan för att förhindra frysning.
« Svar #2 skrivet: 11 augusti 2011, 07:42:11 »
Om det är ett 'modernt' hus med tät diffusionsspärr så skulle inte jag sänka lägre än 14-15 grader.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #3 skrivet: 11 augusti 2011, 09:16:41 »
Jag skulle nog överväga att sätta in 2-3 avfuktare för att kunna sänka tempen.
Avfuktarna utvinner dessutom lite energi vad fasomvandlingen ånga/vätska, se de värmer huset samtidigt som de avfuktar, och dessutom värmer de billigare än direktverkande el.
"Gamla trähus" där värmen stängs av helt far rätt illa, det är i alla fall min erfarenhet.
Vet inte om det är någon större skillnad på trä och betonghus när det gäller denna typ av problem.
