Författare Ämne: Torkskåp och FTX - hur fungerar det?  (läst 11723 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« skrivet: 17 augusti 2011, 02:26:30 »
Jag har FTX ventilation och det trasiga torkskåpet skall nu bytas ut.
Det kommer ju en del luft ut från torkskåpet och detta genom en typ av ventilationsrör som går att ansluta till typ vanliga spirorör i ventilationssystemet.
I tvättstugan har jag frånluft och vad händer om jag kopplar in torkskåpets luft till frånluftsintaget i tvättstugan. Påverkar jag trycket negativt när jag använder torkskåpet eller vice versa när torkskåpet inte används?
Jag vill ju så klart ta tillvara på den spillvärme som genereras i skåpet och gärna då inte bara i själva tvättstugan.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Torkskåp och FTX - hur fungerar det?
« Svar #1 skrivet: 17 augusti 2011, 06:43:19 »
Man brukar ansluta torkskåp till frånluft via ett dragavbrott.
 http://www.soliduct.com/dragavbrott-125.htm
På detta sätt har man kvar ventilation i utrymmet.
Med dragavbrottet kommer det inte störa trycket, maskinen tar luft från utrymmet den står i ock avbottet minskar risken att du trycker in luft i kanalen.
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #2 skrivet: 17 augusti 2011, 09:49:30 »
Så enkelt!
En sådan får det bli helt enkelt. Tackar
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #3 skrivet: 17 augusti 2011, 10:51:04 »
En sak att se upp med.
Torkskåp och torktumlare genererar textilludd, värst är tumlaren som ger mycket stora mängder.
Så ett enkelt filter på spirot mot FTX är att rekommendera, då det är mycket stor skillnad på vanligt "husdamm" och textil-ludden.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #4 skrivet: 17 augusti 2011, 12:01:12 »
Det finns små filterboxar man kan sätta på utloppet från torkskåpet. Alternativt tar men helt sonika en bit filtermatta och rullar ihop och sätter direkt i från torskåpet. Filtermattan behöver bara tas ut för att skakas någon gång varje månad.
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #5 skrivet: 17 augusti 2011, 23:00:34 »
gamm-tumlaren dog så det blir en kondenstumlare som alltså inte kommer kopplas på någon vent.
Bara torkskåpet och där låter ju en liten filtermatta som en mycket bra idé
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #6 skrivet: 18 augusti 2011, 15:58:00 »
Nu är det här en jättematta på 2 m2 så priset blir därefter men jag tror att det finns liknande till vanliga fönsterventiler som kan rullas ihop som en "toarulle" och sedan bara tryckas in i slangen.
http://www.ventilationsfilter.net/floormasterdon/431-filtermatta-stratos-floormaster-1x2m.html
EDIT Här finns det till priset 99:- per m2 vilket borde vara ett lagom pris.
« Senast ändrad: 18 augusti 2011, 15:59:52 av utopiazz »
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #7 skrivet: 18 augusti 2011, 22:39:09 »
+1
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #8 skrivet: 19 augusti 2011, 07:49:49 »
Missade länken
http://www.ventilationsfilter.net/168-filtermatta-pa-rulle-f5
