Författare Ämne: Mäta temp i FTX system med 1 wire  (läst 3408 gånger)
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« skrivet: 02 mars 2011, 21:31:39 »
Någon på detta underbara forum måste veta hur man mäter tempen på luft in/ut på ett ventilationsaggregat FTX tillsammans med Dallas 1 wire.
Berätta om era erfarenheter, placering av givare, kapsling av givare osv
Mvh
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Mäta temp i FTX system med 1 wire
« Svar #1 skrivet: 03 mars 2011, 08:07:32 »
Templogger, standardgivarna. Borrade hål i spirorörena som är anslutna till ventagget, stoppade in tempgivarna några cm så de inte ligger emot någonstans inne i röret, tätade borrhålena. Om det sen är exakt rätt placeringar för tempgivarna vet jag ej, men jag ser förändringar och om det "skulle hända något".
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #2 skrivet: 03 mars 2011, 08:09:21 »
När jag är klar med 'lite annat' tänkte jag mäta in/ut före och efter aggregatet precis, sen tänkte jag även sätta ett par givare i lämpliga utsug/inblås för att få ärliga värden med temp-förlust i rör in/ut och dylikt.
Så sammanlagt tänkte jag nog smälla på 10 givare ungefär på min anläggning.
Tänkte också göra 'borra litet hål, stoppa ner, täta'-varianten. Det är det Heru rekommenderar på sin egen givare, då kan det inte vara helt fel.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad sepahewe
  • Antal inlägg: 62
« Svar #3 skrivet: 03 mars 2011, 09:28:19 »
Kan bara styrka att det fungerar bra med borra-stoppa-in-täta-tricket :)
Faran med att börja logga är att man vill se mer och mer..... Nu är jag uppe i över 80 loggade värden och en skrattandes fru  ;D
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #4 skrivet: 03 mars 2011, 11:25:40 »
Mjo, det är en fara på riktigt det där. Jag lider av utbränd-sympton på grund av all loggning hemma. Nervös för att tappa data en dag om något stannar osv. Inte alls bra.
Nu har jag data sen början från 2008 med upplösning på en minut och min omgivning hävdar att jag har blivit helt galen. Kan inte förstå riktigt men jag skrev lite snurror som 'trendar ihop' data så jag bara har upplösning en timme på äldre data och halvtimme på halvgammal. Hoppas dom tycker jag är mer normal nu!
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
