Författare Ämne: Tips/råd: fuktig jordkällare.  (läst 34067 gånger)
Utloggad GregS
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 192
« skrivet: 06 december 2010, 09:23:41 »
Hej på er.
Jag har ett litet bekymmer som jag behöver lite tips kring.
Jordkällaren vi har är en leca-konstruktion på ca 3 kvadrat (4,5 kubmeter)
som är fuktig som fasen, till den grad att det trähyllor börjar mögla därinne.
Vad ska jag göra åt detta?
Funderar på att stoppa in en pax-fläkt som tidsstyrt drar in eller ut lite luft.
Det finns ventillation på dörr och en liten ventil på väggen.
Hur ska jag göra för bästa effekt?
Tacksam för alla ideer o tips.
Greg
IVT GL C5, 100 borrat, värmer 145kvm 1-plan norr om Stockholm.
Förbr 2010(kWh inkl hh-el): Nov: 1794, Sept: 875, Aug: 621, Jul: 708, Jun: 589, Maj: 838, Apr: 1044 Drifttimmar(ca): VP 21300h, Tillskott 670h
Drifttimmar(ca 20120909): VP 25708h, Tillskott 796h
  • Antal inlägg: 10044
SV: Tips/råd: fuktig jordkällare.
« Svar #1 skrivet: 06 december 2010, 10:16:02 »
Förr brukade man plantera en björk ovanpå jordkällare för att hålla fukten borta men det fungerar ju bara sommartid när den suger vatten.
Utloggad GregS
  • Antal inlägg: 192
« Svar #2 skrivet: 06 december 2010, 10:22:50 »
Haha!! Den var bra. :)
Nu är det iofs inte "nergrävd" jordkällare utan bara in byggd i en slänt
och har 3 vägggar mot slänten men med en riktig takkonstruktion.
Utloggad GregS
  • Antal inlägg: 192
« Svar #3 skrivet: 07 december 2010, 15:16:15 »
OJ...ingen som har någon bra idé? Eller någon idé alls?
Utloggad gulag
  • golvdrag så v-jeansen fladdrar
  • Antal inlägg: 37
« Svar #4 skrivet: 07 december 2010, 18:42:49 »
http://www.outdoorexperten.se/p-9720-torrbollen-avfuktare-standard.aspx
Kan funka om det inte är för stort.
Gamlingarna här på gården har alltid kört med granris på golvet i jordkällarn, plus att källarn röks ut med enris varje sommar för att slippa mögel och gråtomtar. ;)
nibe 1250 hösten -07. 950m. aktivt jordvärmeslinga. värmer 2 st. gammla timmerkåkar på ca. 340 kvm. uppvärmd yta. Tidigare en h-vetes massa ved och 42000kw el ink. hushåll. Beläget i norrländska delen av sibiriska tundran. Radiatormuseum, av 21st. är 19! av olika olika modeller.
Utloggad GregS
  • Antal inlägg: 192
« Svar #5 skrivet: 08 december 2010, 08:28:26 »
Torrbollar är bra, men har ingen kapacitet alls jmf det som behövs här.
Frågan är om man ska värma upp det lite, har ett element som jag kan avvara
o kanske se till så det håller iaf 10 grader. Är det någon ide?
Fast det kanske inte bli torrare av det iofs.
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
« Svar #6 skrivet: 08 december 2010, 12:23:15 »
Kall luft som värms upp kan bära mer fukt, dvs blir torrare i relativ fuktighet. När du ventilerar din jordkällare vintertid kommer kall luft att värmas något när den kommer in och kan därigenom ta upp fukt. Och den relativa fuktigheten sjunker. Du kan ta in luft runt dörren och ventilera ut genom taket. Ofta är dörrarna otäta så en ventil i taket räcker. Ventilera inte för mycket då blir det för kallt.
Tyvärr är ju förutsättningarna omvända sommartid. Varm fuktig luft tas in i kall jordkällare. Luften kyls av och når sin daggpunkt varpå fukten kondenserar på kalla ytor. Dvs massor av fukt och mögel. Har egen jordkällare men undviker organiska material under sommaren. Allt möglar. Vete f-n hur de gjorde förr. Det verkar vara kunskap som gått förlorad...
//2000
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
« Svar #7 skrivet: 08 december 2010, 12:42:39 »
Tipset med en eller ett par björkar kring jordkällaren är riktigt smart. Snustorrt i jorden runt min björk på sommaren, knappt något annat kan växa där alls.
Utloggad GregS
  • Antal inlägg: 192
« Svar #8 skrivet: 08 december 2010, 13:13:44 »
OK, det börjar lukta fläkt här. (Får se om jag hittar något IP44-klassat!  *roflmao*)
Måste kolla var ventilen på väggen tar vägen för jag ser inget komma ut någonstans.
Har inte plats och möjlighet att plantera träd för att åtgärda problemet. :)
Tack för svaren.
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #9 skrivet: 09 december 2010, 12:02:30 »
Läste nånstans hur man kan bygga en egen "torrboll" modell STOR av en hink, durkslag och vägsalt - kanske kan vara nåt att leta upp?
Annars kanske en luftavfuktare typ Woods kan funka, fast lite för dyr då kanske?
Edit: http://www.sandohamn.com/new%20boats/torrboll.htm
http://www.tabykyrkby.se/?p=409
« Senast ändrad: 09 december 2010, 12:05:37 av SgtArdbeg »
COP 3,4
Utloggad GregS
  • Antal inlägg: 192
« Svar #10 skrivet: 09 december 2010, 16:20:38 »
Kan ju testa, om inte annat för att det är kul ! :)
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #11 skrivet: 13 december 2010, 15:54:14 »
Jag har en fristående jordkällare (eller, om man ska vara petig, gjuten betongkällare med jord ovanpå, den är byggd på berg). Den har alltid varit alldeles för fuktig för att förvara mat i. En gång lånade jag en större avfuktare och ställde in den i källaren på prov, när den hade gått en vecka och allting hade stabiliserats (det här var i september-oktober) så producerade avfuktaren 10-15 liter vatten per dygn och luftfuktigheten därinne låg på 85 %. Jag bedömer den jordkällaren som hopplös.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad GregS
  • Antal inlägg: 192
« Svar #12 skrivet: 15 december 2010, 08:54:45 »
Låter tråkigt. Får testa med fläkt först och sen kanske ge upp idén om jordkällare.
Har du någon ventilation där? Kanske hjälper lite.
/Greg
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #13 skrivet: 16 december 2010, 15:13:56 »
Intressant är det i varje fall. Försökte få till någe liknande jordkällare i anslutning till huset en gång i tiden, det blev ett jättetorrt förvaringsutrymme... och så får det vara.
Klistrar in lite från nedanstående länk.
Jordkällare får fukt från tre skilda håll.
1. Från marken. Markfukt som sugs upp i golvet och avdunstar i källaren.
2. Från taket och väggarna, regn som faller ner och avdunstar/dryper genom väggarna.
3. Genom felaktigt dimensionerad luftgenomströmning i källaren, så fuktig varm luft kondenseras i källaren, och gör det för fuktigt.
http://www.alternativ.nu/index.php?topic=4567.0
Utloggad GregS
  • Antal inlägg: 192
« Svar #14 skrivet: 20 december 2010, 15:44:36 »
jag gissar på fukt nerifrån eftersom det är stampat jordgolv.
Tak och väggar är rätt bra byggda.
