Författare Ämne: Tips/råd: fuktig jordkällare.  (läst 33594 gånger)
Utloggad Axi
  • Antal inlägg: 33
SV: Tips/råd: fuktig jordkällare.
« Svar #15 skrivet: 20 december 2010, 16:38:20 »
Är det möjligt att dränera marken ifall nu fukten kommer därifrån? Annars kan du kika på olika metoder för att avfukta krypgrunder då dessa har ungefär samma problem. Dvs lägga byggfolie på marken. Tänk dock på att du inte trampar hål i plasten, men om du testar plasta och undviker att gå där medans du mäter fuktighet under en period så kan du se om det är från marken fukten kommer från eller ej. ^^
1 plans 100m² Trähus fr 1970, 2 glasfönster, Franska fönster i vardagsrummet. Direktverkande el, öppen spis. 100mm M.ull i ytterväggarna + 13mm gips. Krypgrund. Takhöjd inne ca 2,5m.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #16 skrivet: 23 december 2010, 00:01:41 »
jag gissar på fukt nerifrån eftersom det är stampat jordgolv.
Tak och väggar är rätt bra byggda.
Vad menas? Som jag ser det, att tak och väggar är rätt bra byggda betyder för mig att det är stabilt, hur är det med fuktavvisningen i tex väggarna? Eftersom det är stampat jordgolv, hur är det med dräneringen? Allt går att fixa, det är fråga om viljan och kostnaden.
Utloggad GregS
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 192
« Svar #17 skrivet: 26 december 2010, 11:57:10 »
Menas att det är stabilt och inte bör komma in fukt baserat på konstruktionen.
Förmodligen ingen dränering under golvet.
Det är väl där det brister...ingen lust att investera mängder med ståler i just detta. :)
IVT GL C5, 100 borrat, värmer 145kvm 1-plan norr om Stockholm.
Förbr 2010(kWh inkl hh-el): Nov: 1794, Sept: 875, Aug: 621, Jul: 708, Jun: 589, Maj: 838, Apr: 1044 Drifttimmar(ca): VP 21300h, Tillskott 670h
Drifttimmar(ca 20120909): VP 25708h, Tillskott 796h
  • Antal inlägg: 984
« Svar #18 skrivet: 28 december 2010, 13:15:34 »
vad e problemet med fukten då?  Potatis vill ha lite fukt för att den ska överleva till sommaren. Lite ventilation funkar. Byggde en riktig jordkällare 1990 som funkar bra. Insläpp på dörr och utsläpp genom tak. I taket sitter ett långt rör ca 2,5m som mynnar uppe i luften även om snön ligger djup
« Senast ändrad: 28 december 2010, 13:23:27 av BiggerDigger »
Utloggad GregS
  • Antal inlägg: 192
« Svar #19 skrivet: 28 december 2010, 13:48:10 »
kruxet är nog det senare där... utsläppet hittar inte jag någonstans...så den kanske är igenbyggd.
Mer koll när det väl töar lite. ;)
  • Antal inlägg: 984
« Svar #20 skrivet: 28 december 2010, 14:07:28 »
prova insläpp vid tröskel och utsläpp överkarm om du kan
