Författare Ämne: Radonbidrag, inte för alla?  (läst 8591 gånger)
Utloggad Senne
« skrivet: 01 juni 2005, 01:44:59 »
Bor i Norrbotten i radonhus, uppmätt årsmedelvärde 910 Bq/m³ enligt mätningar utförda av MRM.
Men för att söka bidrag för radonsanering behövs även "Handling som visar vilken eller vilka källor radonet kommer ifrån, och en redovisning av vilka åtgärder ansökan avser.  Handlingen skall utfärdas av någon med dokumenterad kompetens och erfarenhet av radonsanering.  Sedan måste man följa dennes rekomendationer oavsett hur korkade de är. :-[
Problemet är att den ende i Norrbotten som är SSI-utbildad finns i Kalix, och vill för dessa handlingar ha 7500 kronor.
Om han dessutom föreslår radonbrunn eller radonsug, kan dessa förvärra de tjälskador som redan finns med ännu större problem till följd.   Vad kan jag göra?   Att söka radonbidrag och gå på en mina?  _/-
  • Antal inlägg: 36654
SV: Radonbidrag, inte för alla?
« Svar #1 skrivet: 01 juni 2005, 05:01:13 »
Ibland får man en känsla av att regeringens bidragspaket finns till, inte för att hjälpa den enskilde, utan för att öka sysselsättningen i den privata sektorn.
Skandal, kontakta konsumentvägledaren i din kommun, kanske de kan hjälpa dig.
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #2 skrivet: 01 juni 2005, 07:02:35 »
Om man ska jämföra med vår situatiuon för några år sedan är det MRM som ska skriva ut de erforderliga dokumenten, de som mätte radonhalten i vårt hus kontrollerade på plats om det var mark- eller byggmaterial-radon, skrev sedan ned alla papper som behövdes för bidrag, skrev en åtgärdsplan med tillhörande offert, fick jobbet av oss, efter utförd sanering mättes radonet en gång till så vi har före/efter papper, och javisst, vi fick vårt bidrag!
Så, varför slutar MRM vid konstaterande?
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
Utloggad cici_
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 11 september 2005, 22:33:51 »
Ursäkta en novis...
Vad är MRM för något?
Jag förstår att det är en förkortning, men för vad och vad är det?
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #4 skrivet: 12 september 2005, 01:16:06 »
Lite otydligt kanske av den som startade tråden men MRM står för Mark Radon Miljö som är ett konsultföretag i Luleå www.mrm.se
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Tullamore
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 18
« Svar #5 skrivet: 22 september 2005, 16:03:09 »
Hej, om du har tänkt sanera själv borde det inte vara några problem att själv fylla i ansökningen, tänkte själv göra det. Om du tänker anlita någon så brukar blankettarbetet ingå i offerten.
Du borde även kunna kontakta Länstyrelsen i Luleå. De har utbildad personal, åtminstone när man söker här:
http://www.ssi.se/radonkurserpublic/index.asp?printcontroll=no
Förresten, ansökningar om bidrag till radonsaneringar borde väl vara offentlig handling? Gå till registrator på länstyrelsen och be att få några ansökningar. Där ser du ju isåfall hur andra har formulerat sig   8)
« Senast ändrad: 22 september 2005, 16:06:02 av Tullamore »
IVT Greenline HT Plus C7, 140 m aktiv borra.
Utloggad Krottas
  • Tänkare
  • Stad/land: ÄLVSBYN
  • Antal inlägg: 13
« Svar #6 skrivet: 13 april 2010, 12:43:36 »
Problemet är att den ende i Norrbotten som är SSI-utbildad finns i Kalix, och vill för dessa handlingar ha 7500 kronor. Om han dessutom föreslår radonbrunn eller radonsug, kan dessa förvärra de tjälskador som redan finns med ännu större problem till följd.   Vad kan jag göra?   Att söka radonbidrag och gå på en mina?  _/-
Tog upp en gammal tråd eftersom jag upplevde samma problem, kontaktade Länstyrelsen i Norrbotten och fick veta att det faktiskt finns ett företag till som är godkänt, men i västerbotten, kontaktade dem och priset blev bara 3.350:- pga. de samkörde med en annan kund i Piteå.
Har nu skickat in ansökan, och väntar på svar.
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
« Svar #7 skrivet: 26 januari 2011, 08:07:09 »
Jag har nu även kontaktat snubben i skellefteå, RAMSA AB tror jag hans firma hette. Han kommer imorrn och tog 3k + nån hundring för resan.
Läser att man kan fixa mkt av saneringen själv, men har inte direkt tid och med bidrag får jag kanske lägga 10k själv om det ska dit en sug, och allt över 15 om han går med på rekommendera FTX. Ska försöka övertala han till det  :)
2*122kvm villa + 30kvm garage i Rosvik, Norrland.
2x luft/luft värmepumpar (AVT he9dke och en nocria 14), 1 quadrafire castile pelletsinsats och lite direkt el vid behov.
Elförbrukning 2003 48000kwh, 2009 26000kwh, 2011 21770kwh, 2012 10000kwh :>
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #8 skrivet: 05 februari 2011, 01:10:44 »
Fickru nån FTX i saneringsrekommendationen?
Utloggad Krottas
  • Tänkare
  • Antal inlägg: 13
« Svar #9 skrivet: 10 februari 2011, 20:23:51 »
Jag behövde inte övertala honom, eftersom min fastighet innehåller blåbetong med radon i väggarna, rekomenderade han FTX i första hand, plus att täta sprickor i golvet. Har nu satt in puckar igen för att kolla hur stor förbättring det blir, får eventuellt justera ventilationen ytterligare?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #10 skrivet: 10 februari 2011, 21:05:05 »
Härligt att du fick den rekommendation du ville ha och därmed bidrag för FTX!
Jag fick precis radonprotokoll på nya huset i dag. 40 i nedervåning och 30 på övervåning. Men då är det FTX där också :)
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
« Svar #11 skrivet: 05 augusti 2011, 13:37:17 »
Japp jag fick han att ordbajsa lite så att det är mer eller mindre rekommenderat både FTX och radonsug. Har bara markradon så han sa att han kunde inte skriva rätt av att FTX var bättre. Men intyget gick igenom då jag sökte bidrag på 45k för FTX. Sen blir det väl att ändra till att söka bara på materialet och sen ROT på arbetet.
Problemet jag har nu är, ingen vill göra det. Kontaktat 5 olika firmor och är lika lätt som med andra hantverkare. "vi hör av oss, mycket att göra, kommer förbi nästa vecka, han som är ansvarig är sjuk/på semester" Ursäkterna är många.
