» Värmepumpar - Luft/vatten
View full version:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
Daga att byta ut 17-årig Thermia luft/vatten
Rådgivning inköp
Luft/Vatten Ecoir 115 Viner i hela huset
Byta lager
Dax att köpa nytt eller går det att fixa?
POOLVÄRMARE (Är detta nåt att ha?)
Trycket ökar i värmesystemet!
Komplettera luft/vatten med frånluft
Daikin Altherma Monobloc 2 MB/MBH 110 eller IVT
Bäst styrning/smartaste pumpen
Silkorg helt förstörd, hur?
NIBE F2120-16 eller Thermia Itec XT-16?
IVT eller Mitsubishi ?
Inköp av Luft/vatten
Hur långt från huset?
Vilken framledningstemperatur vid nollan ligger ni på?
Värmepumpsvarmvattenberedare ”Bereda”
Samsung Mono R290, 70 grader framledningstemp?
Kakelugnspanna, luft/vatten och ack.tank
COP, CTC610M VS 614M VS Mitsubishi WM85YAA
Ojämn innetemperatur
Byte från Värmebaronen/ved till luft/vatten
Hur funkar en AFVALVE1 frostskyddsventil ?
Hur varmt vatten utan elpatron klara er Lvvp? Dusch ej medräknat
Pump drar otroligt mycket ström.
Varmvatten tar slut fort
Ska byta en gammal frånluftsvärmepump, funderar på LVVP
När ställer ni in bortaläge? Hur många dagar?
CTC M610 eller Mitsubishi WM85 Ecodan
Nibe Eltillskott startar ej, gradminuter stannar på -399 (innan gräns -400)
Extra cirkulationspump som kör vid strömavbrott
CTC air 406 - utdömd efter 6 år
Nibe Fighter 410P som beter sig underligt
Är det värt att installera en luft/vatten för mig?
Mata pumpen med varmluft?
Utjämningskärl? NIBE eller CTC
Besviken på besparing med L/V pump samt snöproblem
Varm element efter eldning i kaminen
Går det att byta ut enhet av ett Euronomsystem?
Monoblock parallellt med pellets/vedpanna
CTC CombiAir 8M eller NIBE S2125-8, vilken väljer man?
Köra bägge pumparna eller inte?
Byte från FLVP till LVVP eller bergvärme?
Nibe f2120 Larm 445
Fighter 2020-10 - upplevd sämre effekt jämfört med förra vintern
autoterm 615
Hjelp med billig velfungerende luft/vann system
Armec Luft/Vatten
IVT Luft/Vatten, inställning för vintern?
Luft/vattenpump + Golvvärme Problem(Flera?)
