Författare Ämne: CTC air 406 - utdömd efter 6 år  (läst 1281 gånger)
Utloggad qminqmax
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 19 januari 2024, 10:49:49 »
Hej en funderare,
köpte ett hus där värmesystemet bestod av CTC el + CTC air 406 utdelen byttes 2018. För ett tag sedan larmade pumpen om lågt pressostat tryck och kompressorn stängdes av och gick över till eldrift.
Efter att ha återställd larmet slog den av nästa direkt någon gång kunde den gå i ca 5 minuter innan den löste ut igen. Nu har en service tekniker vart ute på plats och kontrollerade trycket på hetgasen och fyllde även på med köldmedium.
pannan kunde starta och köras igång dock kommer inte hetgasen upp i temperatur alls ligger på ca 30 grader efter lite mer undersökning dömde teknikern ut ute delen och rekommenderade att installera en ny utedel mht till att kostnaden skulle vart för hög i förhållande till att köpa en ny.
fråga har jag bara haft otur eller är det rimligt med ett kompressor haveri som slutar med en utdömd ute del när livslängden för utedelen blev 2018 till början av 2024 ?
Med vänliga hälsningar
SV: CTC air 406 - utdömd efter 6 år
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2024, 10:59:35 »
Nej det är inte rimligt med kompressorhaveri efter bara 6 år utan först efter 10 - 15 år. Ibland kan man ha rejäl otur men hemförsäkringen täcker kanske 40% av reparationskostnaden efter 6 år(?) Frågan är om den arbetat med extra hög temperatur eller liknande som frestat på kompressorn?
Utloggad qminqmax
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2024, 11:22:33 »
tycker generellt att bettan har tuffat på bra och temperatur och övriga inställningar har legat jämförbart mot andra när man läser forum hör med andra osv.
min fundering var egentligen 2 saker (utan att misstro/tvivla på någon tekniker)
vi konstrade egentligen inte felet, tänker att det kan vara rundgång, trasig backvent, givar fel och borde det ha gjorts före man byter utedel eller är det så man säger om det inte är dålig tryck på köldmediumet
eller tydlig givar fel då är den helt enkelt inte lönt att försöka reparera den ?
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2024, 11:48:23 »
På vilka grunder sa hen att den var förbrukad, gjordes det någon mätning med slangar och manometrar. Med sådan diagnostik så framkommer nästan allt som kan vara fel, när det gäller kompressorn.
Utloggad qminqmax
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2024, 12:19:00 »
Slang för kontroll av tryck samt vilket tryck när kompressorn väl snurrade igång.
frågan på varför inte hetgasen kommer upp i någon temperatur besvarades ej. Det fördes en diskussion om att CTC har haft en del probme med givare samt filer
inget jag vet vidare om
