Författare Ämne: Rådgivning inköp  (läst 2605 gånger)
Freyr
Freyr
Rådgivning inköp
« skrivet: 28 maj 2024, 18:59:53 »
Hej alla!
Skulle vara väldigt tacksam om någon kunnig skulle kunna ge mig lite input gällande inköp av ny luft/vattenvärmepump. Fläkten i vårat 25-år gamla Bosch-system har precis gått sönder och pannan kör nu helt på elpatronen (hade i alla fall tur med årstiden).
Jag bor i ett ca 170 kvm stort hus med radiatorer (golvvärme i badrum) fördelat på 1,5 plan + inredd källare i Skövde, alltså blir det hyfsat kallt på vintern. Huset är välisolerat och enligt Tibber gör vi bara av med ca 6 MWh per år i uppvärmning med det här gamla systemet, vilket kanske kan stämma, våran totala årsförbrukning ligger på ca 16 MWh, med en elbil som står för 1,5-2 MWh, samt två vuxna och tre småbarn där det ofta går flera maskiner tvätt och tork varje dag etc. Takhöjden i pannrummet, som även är tvättstuga, är 208 cm.
Jag har haft ett företag här som tagit fram en offert med förslag på en Thermia Itec XT 10.
Det verkar vara ett bra alternativ men jag ser två problem med den:
  • Modellen har inte stöd för Thermias styrning med timspotpris och de kan inte svara på om den tjänsten kommer komma till Itec XT framöver eller inte. Kanske inte världens grej med tanke på den låga årsförbrukningen men ändå ett minus i dagsläget.
  • Inomhusdel på 180 liter som levererar cirka 200 liter 40-gradigt vatten. Vi har badkar med totalvolym 360 liter där det nog går åt runt 200 liter varmvatten när frugan o barnen badar, vilket dom gör ofta. Varmvattnet får absolut inte ta slut för att det badas.
Jag har kollat på alternativ som Thermia Athena 14 + 300l inomhusdel, jag fattar att den egentligen är överdimensionerad för husets behov, och att det är en nackdel att effektintervallet är högt i mitt fall, men varmvattenkapaciteten är superb.
Har ni några tips på bra lösningar för mina behov? Alltså tämligen lågt uppvärmningsbehov men hög varmvattenkapacitet.
Är det att föredra att ha en onödigt stor basanläggning eller en anläggning som passar huset men kanske med en extra volymtank för bättre varmvattenkapacitet? Pannrummet/tvättstugan är dock inget stort rum utan utrymmet är tämligen begränsat.
Eller är det så att moderna anläggningar värmer vatten så pass fort att även 180 liter kommer räcka för mina behov?
Tack på förhand,
Freyr
  • Antal inlägg: 5462
SV: Rådgivning inköp
« Svar #1 skrivet: 28 maj 2024, 19:16:15 »
Är det fläkten på utedelen och vet du vad som hänt med den, lagerfel, elfel eller vad
« Svar #2 skrivet: 28 maj 2024, 19:20:54 »
Hej! Tänker på NIBE VVM 500 innerdel. Ger 390 liter varmvatten. Sedan t.ex. S2125-12 som utedel. Allt kan styras via NIBE Uplink. Borde bli riktigt bra. Alternativt motsvarande delar från CTC istället. Tycker 6 MWh/år för uppvärmning och varmvatten låter för lite, tror snarare det handlar om 8 MWh/år om man sätter in riktiga el-mätare på de olika delarna.
Freyr
Freyr
« Svar #3 skrivet: 28 maj 2024, 19:24:23 »
Ja precis, fläkten på utedelen.
Jag förstod inte exakt vad som hade gått sönder, men han pratade om någon olja (?) som satt i en del i mitten av fläkten som var körd. Den delen av fläkten var konstant glödhet innan vi kopplade ur fläkten, fläkten hade slutat köra, och det var is på majoriteten av insidan av utomhusdelen större delen av dygnet nu när vi har det 20+ grader.
« Svar #4 skrivet: 28 maj 2024, 19:34:51 »
Eftersom den ändå har sagt upp sig, att den blir varm kan bli av den inte snurrar. Troligen går den trögt. Plocka ur den och känn, det kan vara lagren och dom går att byta själv. Inga större svårigheter.
Freyr
Freyr
« Svar #5 skrivet: 28 maj 2024, 20:12:37 »
Tack! Verkar absolut vara ett bra alternativ, ska kika närmare på det  tummenupp Inomhusdelen har ju rejäla dimensioner men det kan ju vara svårt att komma ifrån med mina önskemål  :)
Det är säkert som du säger med förbrukningen, tyckte också det lät väldigt lågt!
Freyr
Freyr
« Svar #6 skrivet: 28 maj 2024, 20:15:01 »
Så kanske det är, men VVS:aren som var här gav ett förtroendeingivande intryck och sa att problemet troligtvis kunde lagas för 8-10k, men vi var båda överens om att allt förutom minimala reparationer i ett sånt här gammalt system verkade mindre smart 😅
  • Dot gäster: 4062
