Författare Ämne: IVT Luft/Vatten, inställning för vintern?  (läst 1980 gånger)
TaunyTiger
TaunyTiger
« skrivet: 08 december 2023, 19:14:53 »
Hejsan!
Köpt ett hus med en IVT Luft/Vatten panna.
Har ställt en temperatur på 20,5C som mål. Men ikväll när det är 3+ grader ute så kände jag att mina element inte gav någon värme direkt.
Gick in och höjde värmedrift från +18 till +20.
Är jag inne och kladdar på rätt inställningar? :P
  • Antal inlägg: 31279
SV: IVT Luft/Vatten, inställning för vintern?
« Svar #1 skrivet: 09 december 2023, 07:01:09 »
Nu vet jag inte vilken IVT-modell du har?
Men om det är en on/off modell så kommer radiatorerna kännas kalla ibland, detta spelar ingen roll så länge temperaturen i huset är OK.
Det kan också bero på väderomslag, om utetemp stiger kommer den stoppa värmning av huset.
Men Sommar/Vinter omkoppling påverkar inte nu, det är den utetemp som den slår ifrån husvärmning på, 17-18 C brukar vara standard.
« Senast ändrad: 09 december 2023, 07:03:17 av Carl N »
TaunyTiger
TaunyTiger
« Svar #2 skrivet: 09 december 2023, 10:29:22 »
IVT AirModule E9.
Ja att de finns en On/Off funktion räknar jag med. De känns som att pannan styrs av ute-tempen.
Tyckte att det var lite kallt igår när innetempen visade 19C och elementen gav ingen värme.
Men värmen kom snabbt efter att jag höjde "Värmedrift från".
Kanske skulle jag lämna Sommar/Vinter omkopplingen på 17-18C och ställa upp måltemperaturen istället som förnärvarande står på 20,5c?
« Svar #3 skrivet: 10 december 2023, 09:00:55 »
Tror att optimerad drift betyder att den ska justera in sig själv.
Jag är inte 100 på exakt hur den jobbar, men den borde använda rumsgivaren för att styra värmen.
Finns inte så mycket inställningar på denna där man kan påverka detta, men kan du se verkliga värdet på innetemp i nån meny?
Manualen suger tyvärr.....
  • Dot gäster: 3208
