Författare Ämne: IVT eller Mitsubishi ?  (läst 5294 gånger)
Utloggad Jonsson79
  • Stad/land: Sverige/Värmland
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 20 mars 2024, 21:10:59 »
Tjenare
Planerar att slänga ut pelletsbrännaren och sätta in luft/vatten, har fått offerter på
IVT Air Split 306-S/IVT AirModule Split 4-9 E6  och Mitsubishi Ecodan 85,prislappen är i princip den samma på båda så frågan är vad ska man välja? då detta är en jungel och ja känner att jag har noll koll så, är det nån här som har tankar/tips och ideer kring alternativen så ös på :)
Tack på förhand.
Enplans tegel villa på 115kvm utan källare byggt 1959 ( värms idag med pellets) med tillbyggt garage på 75kvm som värms med äldre luft/luft.
SV: IVT eller Mitsubishi ?
« Svar #1 skrivet: 20 mars 2024, 21:21:14 »
Hej! Om man ska skaffa luftvattenvärmepump ska man t.ex. börja med att fråga sig själv var i landet man bor och hur kalla vintrar det är där och kan vara när det är som allra kallast? Vilket värmebehov i kW har ens hus när det är som allra kallast? Har man haft pelletspanna kanske man också har ett värmesystem i huset som kräver en väldigt hög framledningstemperatur när det är som allra kallast? Sedan kan man börja titta på vilka modeller av luftvattenvärmepumpar som kan passa.
Utloggad Jonsson79
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 20 mars 2024, 22:17:06 »
Tjena
Bor i Värmland,bara radiatorer i huset och fått förslag på dessa två pumpar som ska täcka mitt energibehov,så frågan är vilken är ”bäst” 😄
« Svar #3 skrivet: 21 mars 2024, 08:50:30 »
Ok, det är ganska stor skillnad i effekt på dessa båda värmepumpar. Mitsubishin klarar att ge drygt 7 kW vid -15 °C och det gillar jag men det är bara garanterad drift ner till -20 °C på den modellen. Blir väl precis på gränsen beroende på var i Värmland man bor(?) Ecodan har dock fått en mängd klagomål angående buller från utedelen så man bör vara beredd på att det inte är den allra tystade utedelen. IVT'n ger drygt 5 kW vid -7 °C och förmodligen betydligt lägre än det vid -15 °C. Det saknas uppgifter om det samt även lägsta utetemperatur för garanterad drift. IVT'n är betydligt mindre. Nu vet jag ju inte vilket värmebehov ditt hus har men för mig låter det bäst med Mitsubishin. Om man bor i ett område där det kan förekomma långa strömavbrott ibland på vintern är dock en split-modell med gas till utedelen något säkrare än en modell med vatten till utedelen. Om man har med vatten till utedelen behöver man vara hemma inom några timmar och tömma ur vattnet ur utedelen och rören. Man ska alltid sätta avstängningar på insidan ytterväggen.
« Senast ändrad: 21 mars 2024, 10:24:13 av Josth »
Utloggad Jonsson79
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 21 mars 2024, 17:31:30 »
Tack för input om pumparna, gör idag över med ca 6 pall pellets för värme&varmvatten ca5 ton x 4,8kwh/kg så ger det väll en energiförbrukning på ca 24000kwh om jag tänker rätt :) Får nog ta och ringa IVT-säljaren och fråga om lägsta temperatur för garanterad drift.
« Svar #5 skrivet: 21 mars 2024, 18:01:41 »
Eftersom pelletspannan förmodligen bara har en verkningsgrad på runt 75 - 80 % så blir det runt 19000 kWh/år värme i huset netto. Det innebär att den föreslagna Mitsubishin borde vara lite väl kraftig men avgörande är ju priset man får. Finns annars många fler Mitsubishi-modeller i olika effekter och som går ner till -25 eller -28 °C. Även split-modeller. Sedan beror det ju också på om även värmen i garaget ska anslutas till luftvattenvärmepumpen i framtiden?
Utloggad Jonsson79
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 21 mars 2024, 21:12:28 »
Aha okej, ja prismässigt ligger dom båda alt lika,121 för IVT och 122 för Mitsubishin, jo tanken va att ev ansluta pumpen å få en grundvärme i garaget på runt 10-12 grader, fick förslag på fläktkonvektor, skulle kosta 17000,dock sa IVT säljaren att det nog "kostar mer än det smakar" så vet inte om det är värt det.
« Svar #7 skrivet: 21 mars 2024, 21:25:37 »
En ny luftluftvärmepump till garaget som snart kan behövas kostar drygt 25 tkr. Om garaget är vidbyggt huset borde det inte kosta så mycket med ett par stora radiatorer eller en fläktkonvektor kopplad till luftvattenvärmepumpen och man slipper ha två utedelar.
Utloggad Henrikthom
  • Antal inlägg: 183
« Svar #8 skrivet: 24 mars 2024, 07:45:45 »
Tjenare
Tack på förhand.
Köp en gassplit i stället. Modellen som ni har fått pris på så dras radiatorvatrnet ut till utedelen.
Med en gassplit så är det gasrör i mellan ute / innerdelen.
https://mitsubishielectric.se/produkter/villa/luft-vatten/pud-swm-yaa
Nibe 1255 - 12 kw
200 meter borrhål
Ukv 100 liter
Frikyla 4.2 kw konvektor
Vedpanna 40 kw med 3.2 kubik acktank
Hus med 140 kvm plus källare 70 kvm.
Utloggad savenlid
  • Antal inlägg: 18
« Svar #9 skrivet: 27 mars 2024, 19:42:43 »
josth gav rätt svar på allt enligt min åsikt.
till garaget så,
fläktkonvektor säljs på rinkaby rör för 6000kr.
Finns ju ingen anledning att lägga mer pengar än så.
