» Värmepumpar - Luft/vatten
View full version:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
Flytande eller fast kondensering?!?
Importör av utedelar??
Enkelrörsystem?
Inköp L/V VP
Förbrukning?
varmvattenberedare med L/V Pump
SYNPUNKTER ÖNSKAS
Hjälp Beslutsångest....
Effektbedömning
Luft-vatten med R410A
I valet och kvalet...
Värmepump enrörssystem ?
Räcker en 6kw pump????
IVT Optima 500 vs AutoTerm 200L/V
Vilken l/v vp skall jag docka med?
Bidragen f.o.m 1 jan.
Hjälp...funderar på luft/vatten värmepump....
Golvvärme med elpatron.
Direktavläsning av elmätare
Möjligt...? (Att ha yttre agg. på "annan fasad")
Installation med ledningar i kulvert ?
Framledningstemperatur ???
Nobö luft/vatten
Framledningstemp, intressant faktor!
gräns för tempfall över kondensor
Fast / Flytande kondensering (...igen, jag vet...)
Nattsänkning eller inte
Val av pump?
Behålla bef panna o docka CTC 105 eller byta allt
Vrför så höga temp till elementen ??
Hur står er luft/vattenvärmepump?
700m2 & 140.000 kWh/år - Vad välja? (BRF 8 lgh, Helsingborg)
Att köpa värmepump utan att gå på pumpen......
kontrollera installatörer
Ljudnivå
20 grader är inte 20 grader....alltid
Skippa innegivare???
Befintlig el-panna
Vilken L/V och besparing skall min chef ha ?
Vilken storlek på luft/vatten värmepump?
Sjövärme eller luft-luft?
VP Luft/vatten till ack-tank med värmevx?
ivt lr nya atria?
vad bör det kosta?
Carrier
Avstånd mellan pump och panna?
Är verkligen berg/jordvärme bättre än luftvärmepump?
Vintervärma ett uterum
Vad är det som händer?
Fredagsförslag
