Författare Ämne: CTC M610 eller Mitsubishi WM85 Ecodan  (läst 1775 gånger)
Utloggad Ludde97
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 26 januari 2024, 20:45:03 »
Hej! Jag har fått offert på dessa två pumparna med i360 panna till CTCn och EHPT20X-YM9D till Mitsubishin och det skiljer 30 000kr mellan dem till Mitsubishins fördel.
Jag bor i Skåne och har ett DVUT på -11,4. Tror ni att CTCn är så pass mer effektiv så man kan räkna hem prisskillnaden? Finns det något annat som talar till CTCns fördel? Annars verkar det vara samma teknik, det finns uppkoppling i båda och ytterdelarna låter ungefär lika mycket.
Tacksam för att höra vad ni har för åsikter.
SV: CTC M610 eller Mitsubishi WM85 Ecodan
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2024, 21:18:36 »
Mitsubishi är normalt ett kvalitetsfabrikat och de har flera mycket bra luftluftvärmepumpar men Ecodan har tyvärr fått många klagomål på bullernivån från utedelen. I vissa fall har utedelen bytts på garantin men i andra fall har utbyte ej godkänts av Mitsubishi. De verkar ha en del kvar att förbättra på deras luftvattenvärmepumpar innan de blir bra.
« Senast ändrad: 26 januari 2024, 22:05:00 av Josth »
Utloggad Ludde97
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2024, 21:45:46 »
Mitsubishi är normalt ett kvalitetsfabrikat och de har flera mycket bra luftluftvärmepumpar men Ecodan har tyvärr fått många klagomål på bullernivån från utedelen. I vissa fall har utedelen bytts på garantin men i andra fall har utbyte ej godkänts av Mitsubishi. De verkar ha en del kvar att förbättra deras på luftvattenvärmepumpar innan de blir bra.
Tack för svar. Skulle du säga att CTC är ett tryggare val? Kan det faktum att man sover bättre på natten över att ha gjort ett säkrare val väga upp för en så pass stor prisskillnad?
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2024, 22:03:47 »
Ja det skulle jag säga, mindre risk för strul som det ser ut. Om du orkar räkna ut pris per kilo så ser du att CTC 610M kostar klart mindre än Ecodan WM85. Tung värmepump tyder bl.a. på gedigen stabil konstruktion, kraftig förångare och värmeväxlare och gott om ljuddämpning.
Utloggad Ludde97
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2024, 19:22:50 »
Detta är viktig poäng för mig, systemet ska bara fungera utan att behöva tänka på det. Lutar åt CTC för tillfället.
