Författare Ämne: Varm element efter eldning i kaminen  (läst 1494 gånger)
Joseph Karlsson
Joseph Karlsson
« skrivet: 09 januari 2024, 11:28:48 »
Jag är relativt nyinflyttat till ett hus med luft/vatten värmepump och en kamin i vardagsrummet. Jag har temperaturen inställt på 20 grader, vilket elementen klarar att hålla galant. Det som förvirrar mig är att när jag eldar så blir inomhustemperaturen avsevärt högre än 20 grader, men trots det känns elementen i vardagsrummet precis lika varma som innan jag tände kaminen. Borde de inte känna av att det är varmare inne än 20 grader och stänga av sig? Meningen med att tända brasan är just att värmepumpen inte ska behöva vara igång 24/7...
Tack på förhand!
SV: Varm element efter eldning i kaminen
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2024, 11:34:05 »
Hej! Med värmepump ska de flesta termostater stå på max men man kan prova att använda ett par stycken termostater om det t.ex. blir för varmt när man eldar. Är det en braskamin blir det snabbt mycket varmt där den står men värmen försvinner vanligtvis nästan direkt man slutar elda så det är mest för myseldning. Vill man värma huset ska det vara kakelugn eller täljstenskamin etc.
Joseph Karlsson
Joseph Karlsson
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2024, 13:57:42 »
Det är en täljstenkamin vi har. Den håller värmen väldigt länge efter lågorna försvunnit. Förstår dock inte varför elementen fortfarande är så varma när det är så varmt i rummet så länge.
Utloggad EvertL
  • Antal inlägg: 75
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2024, 14:04:02 »
Har du innegivare kopplad och aktiverad till VP? Och i så fall var sitter den?
Hus 100m² bo-yta, beläget i sydöstra Värmland.
+21C° i våningsplan, + värme på i ett oisolerat rum i källaren (blir inte så varmt)
Installerat Nov 2006, IVT Greenline HT+ C6, borra 180m, 24m till berg, vattnet steg upp till ett par meter under markytan efter avslutad borrning, aktivt borde väl bli ca 167m?
Tidigare förbrukning ca 2 m³ olja + hushållsel.
Nuvarande förbrukning inklusive hushållsel:
1:a året: 8888 kWh
2:a året: 8874 kWh
3:e året: 9761 kWh
4:e året: 9889 kWh (pumpen gick s.g.s. nonstop mitten Dec-Feb)
Kb temp efter ett par dygns nonstop-körning +2,8 in och -0,7 ut.
Mycket nöjd med att jag överdrev borrdjupet rejält. (Kommer gissningsvis inte att anses så hemskt överdrivet om ett antal år)
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2024, 14:15:35 »
Tack på förhand!
Svårt att säga utan mer information, märke/fabrikat/modell/arbetstanksvolym/inställningar/rumsgivare eller utegivare? osv...
