Författare Ämne: Daikin Altherma Monobloc 2 MB/MBH 110 eller IVT  (läst 3442 gånger)
Utloggad Julka
« skrivet: 12 april 2024, 17:11:08 »
Vill få till en underhållsfri värmelösning då jag är ganska less på min pellets.
Har idag pellets som enda uppvärmning och den sköter även varmvattnet.
Består av en brännare och en kombipanna för pellets & ved.
Tanken är att byta ut den mot en Luft/Vatten värmepump och velar just nu.
Huset är strax över 200 kvadrat i Skåne.
Har haft en flock offerter men de två som jag väljer mellan är just nu.
Kasta ut min nuvarande och sätta in en IVT lösning. IVT Air-X 400 413.
Här har jag fått en offert på runt 150 tkr inkl rot och utslängning av gamla.
Sätta in en Daikin Monobloc 2(MBH 110) på returen av min nuvarande.
Priset för detta är runt 95 tkr inklr rot och all inkoppling.
Hade varit jättetacksam för input, det skiljer ju en hel del på priset.
//Julka
  • Antal inlägg: 5462
SV: Daikin Altherma Monobloc 2 MB/MBH 110 eller IVT
« Svar #1 skrivet: 12 april 2024, 18:36:04 »
Kasta inte ut din pellets nu, om plats finns, ha den kvar som reserv om VP säger upp sig av någon orsak. det går bra att koppla en VP mot huset och ha ett par ventiler för att skifta mellan dom. Sen det VV, nu kommer det från pellets och hur blir det, ska VP skapa VV eller pellets. Den senare ska då kanske gå på el och rökröret ut ska tätas till. Samt koppla ur pellets.
