Författare Ämne: Hur varmt vatten utan elpatron klara er Lvvp? Dusch ej medräknat  (läst 1909 gånger)
Utloggad johnblund
  • Antal inlägg: 44
Anslut 416-107 vvp 6+3Kw utan elpatron verkar går max upp till 39grader 5-6plus ute.
Vid 38 går ner till stapel2 ca.1.1kw enligt shelly mätkontakt vid nådd temp 39 ner till ca 980kw.
OBS sätter jag ner temp till 39 stannar den vid 38 väldigt länge samt 2 staplar som driftsläge det känns märkligt ?!? Vid ippnådd 39 och jag ställer ner till 39grader drar den en plupp samt 830w i driftsläge skall kolla om den sedan går upp till 39 igen efter avfrost etc...
Dusch ej medräknat.
« Senast ändrad: 04 februari 2024, 14:27:12 av johnblund »
Numera finns det luftvattenvärmepumpar som klarar ge upp till 75 °C med bara kompressorn. Anslut är ju verkligen en lågprismodell men 45 °C trodde jag den skulle kunna nå om effekten räcker på kompressorn.
  • Antal inlägg: 4320
Runt 52 grader är det högsta i arbetstanken jag ser någon gång före utetemperaturerna (runt -8 till -10 ute) där elpatronen borde gå in, men jag har den avstängd. Min Luft/vatten är från 2009.
Utloggad Kritan
  • Antal inlägg: 182
SV: Hur varmt vatten utan elpatron klara er Lvvp? Dusch ej medräknat
« Svar #3 skrivet: 02 februari 2024, 20:25:00 »
På sommaren är 52 grader max, sen kommer elpatronen och stöttar sista. På vintern går det till 55 grader.  Hade installatör här som fastslog att pumpen blir för varm på sommaren och får stänga av kompressorn och elpatron går in.
Mitsubishi Ecodan från förra året.
« Senast ändrad: 02 februari 2024, 20:27:40 av Kritan »
Utloggad johnblund
  • Antal inlägg: 44
Nice är det en anslut eller annat märke  ?
Utloggad johnblund
  • Antal inlägg: 44
Jag trodde 52 rek. Visade sig vara vid kont.drift vara max 45 men utan el går min "bara" upp till 39grader5-7 plus ute...Drar då 959W i driftsläge.
Utloggad Kritan
  • Antal inlägg: 182
« Svar #6 skrivet: 06 februari 2024, 16:48:42 »
Mitsubishi Ecodan, gick väl på 125 000kr ungefär.  Förväntade mig bättre.
« Senast ändrad: 06 februari 2024, 16:56:12 av Kritan »
