Värmepumpar - Märkesspecifikt
» Nibe
View full version:
Nibe
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
Ställa in effektvakten rätt
Nibe 1130 10kw, uppgradering!
Servicegubbe efter mjukvaruuppgradering
Nibe fighter 1215 diff VB-fram problem
[F1245] Kallt i huset
Nibe 1210-7
Fel på givare ?!
Kompressor blockerad pga larm
Periodisk höjning Nibe1255
Räkneverk
Ingen kontakt med Uplink
Nibe 1245 -6 HP larm
Nibe 1255 + VVC
F1245 stänger av innan gradminuter nått 0
Värmeväxlare
1255 kalibrera innetempgivare
Nibe 1245-6 BT2, BT3, BT10, BT11 orimliga värden
Nibe 1145 VarmVatten
Frågor om periodisk höjning f1245
NIBE Fighter 1115 8,5kW kompressor död
Påverkar varmvattnet styrningen av golvvärmen?
Behöver hjälp med att starta om pumpen.
Byta värmepatron på nibe 1215-8
Nibe 1225 låg temp på varmvatten
Problem med Nibe 1215
Inverter känsligare för åska
Cirkulationspump NIBE 1210
Nibe 1245 + Pool 40 styrning
NIBE 1245-6 Long story om smuts på slinga och i tank
FLYTTAD: Bild på F370 baksida
akut hjälp
Nibe 1245 larm B150->B163->A50
1210 iskalla element
Nibe 1215 trögflytande vätska
Trimma in 1255'a med arbetstank
Nibe 1245 med radiator + golvvärme
Högtryckslarm och justering av värmekurva, Nibe f750
Byta växelventil?
Ny på forumet, extremt grön på vp's! Frågor om 1210!
Nibe 1230, Elementen är varma trots att det är 25-27 grader ute
Nibe 1215 Problem Varmvatten
Nibe1245 larmat
F1226, HP-larm - hur åtgärda?
NIbe 1255 + pool 40 värmebärarpupmshastigehet 1%
NIBE 1210 LP-Larm
Nibe 1255 - 95% varmebærer hastighet?
Nibe 1155-12 Periodisk höjning
Nibe 1255 -12kW komressor på och av var 30:e minut.
Nibe 1245-8 för varm framledning?
Hur går min pump?
