Författare Ämne: Ingen kontakt med Uplink  (läst 8804 gånger)
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 391
« skrivet: 26 december 2017, 10:09:41 »
Är det någon annan på forumet som inte har kontakt med Uplink idag?
Jag tappade kontakten igår kväll vid 23-tiden.
Edit. Det är värmepumpen som inte har kontakt. Det går att logga in på portalen med dator och telefon.
« Senast ändrad: 26 december 2017, 10:12:25 av Uffen »
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft
Utloggad hardwork
  • Antal inlägg: 35
SV: Ingen kontakt med Uplink
« Svar #1 skrivet: 26 december 2017, 12:18:25 »
Samma här Uffen, tappade kontakten strax efter 18 igår.
Gäller en F1255-16
Vp har koppling till lokal router och svarar på ping så allt är ok anslutningsmässigt, routern är online mot internet.
Har provat starta om Vp men samma felmeddelande i menyn i Vp att Anläggning saknar koppling till Uplink, går inte att begära en ny anslutningssträng heller då felmeddelandet låser menyn så att säga...
Verkar vara något kommunikationsfel mellan Vp och Uplink, eller tvärtom.
NIBE F1255-16, 155m+130m aktivt djup (parallellt). 2 klimatsystem (radiatorer övervåning, golvvärme undervåning). Hus utanför Örebro 290kvm i 2 plan timmer från 1870, tilläggsisolerat. Installerat April -17. Tidigare vedeldning mot 3m2 acc tankar, ca 35-40kbm per år.
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #2 skrivet: 26 december 2017, 15:38:23 »
Nu hoppade den precis igång.
Tack för svaret hardwork. Då vet vet vi att felet inte låg lokalt hos oss :)
Utloggad washburn
  • Glad amatör
  • Stad/land: Skåne/Sverige
  • Antal inlägg: 115
« Svar #3 skrivet: 26 december 2017, 17:48:03 »
Samma hos mig, pumpen verkar tappat kontakt med Nibes server vid 23-tiden igår kväll. Hoppade igång i eftermiddags, och alla värden verkar kommit in i efterhand, antagligen någon form av buffring som skickar in allt i efterhand. Jag märkte att det tog c:a 20 min innan alla värden kommit in i webbloggen. Och även fast det är igång nu så verkar det drabbas av fördröjningar fortfarande, för tittar jag i appen så är det gamla värden som syns ibland, kanske beror det på hård belastning på Nibes system nu när alla pumpar håller på att skicka ikapp sina värden?
Verkar som att Nibes driftteam njutit av lite Julledighet med :-)
CTC EcoAir 622M och EcoZenith i255 i 1,5-plans villa på 280 kvm i Löddeköpinge, södra Skåne. Detta nya värmesystem installerades mars 2022 och ersätter elpanna från 80-talet. Tidigare elförbrukning till värme och VV c:a 35.000 kWh, förhoppningsvis framöver c:a 10-12.000 kWh till värme & VV. Vi fick också en CTC Expansion Energy Flex II inkopplad mot poolens värmeväxlare (pool 5 x 8 meter), den lär såklart dra en del energi på sommaren. Ska bli spännande att följa detta nya systems prestanda.
Utloggad hardwork
  • Antal inlägg: 35
« Svar #4 skrivet: 26 december 2017, 18:03:25 »
Men grattis till er!  tummenupp
Då får jag snällt vänta tills Nibe service team kanske lyckas koppla upp mig igen.
>Uffen
Nemas problemas, hela julhelgen är ju förstörd nu utan den dagliga checken i Uplink  tOOmten
Utloggad JNF
  • Stad/land: skellefteå
  • Antal inlägg: 237
« Svar #5 skrivet: 26 december 2017, 18:57:24 »
Har ännu ingen uppkoppling..... Men gissar det löser sig i morgon kanske  :)
Nibe 1255-16 installerad 2015-08. 2x600m markslinga. 250m2 timmerhus byggt 1897.....Skellefteå...sektions+treradiga radiatorer+aermec fläktkonvektor.ingen tank/bypass.
LL Fujutsi Nocria LBC14 för kyla sommartid.
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #6 skrivet: 26 december 2017, 21:37:44 »
Ingen bra dag för Nibe. Nu har jag förlorat kontakten igen. >:(
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #7 skrivet: 26 december 2017, 22:48:09 »
Vad är det som är så superviktigt och måste kollas?
Man lär känna sina grejer rätt snart så några timmar eller dagar utan att kolla siffror klarar man ju.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad hardwork
  • Antal inlägg: 35
« Svar #8 skrivet: 27 december 2017, 12:20:39 »
Min är igång igen sedan i natt, woop woop
Fick svar nedan från Nibe i morse:
Hej och tack för ditt mejl till NIBE Uplink.
Vi har haft problem med en av våra servrar som påverkat Uplink systemet  Vi ber om ursäkt för detta och problemet skall nu vara åtgärdat.dock kan det behövas en omstart av din värmepump för att systemet skall återuppta kontakten med din router
erek
erek
« Svar #9 skrivet: 24 september 2018, 10:56:19 »
Har börjat att ofta problem med kommunikationen mot NIBE VP via uplink. Dvs. får många alert till telefon och email.
Är det ngn som vet hur denna uppkoppling sker, http-adress. Jag tänkte lägga in en automat skanning på ip och http.
