Författare Ämne: Nibe 1215 trögflytande vätska  (läst 2504 gånger)
Utloggad urban610
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 03 juli 2018, 16:11:11 »
Tjejen har en Nibe Fighter 1215 i huset. Har haft problem med den tidigare och har fått god hjälp via detta forum.
Nu har jag en massa trögflytande vätska på golvet samt inne i maskineriet (se foto). Undrar vad som hänt samt om detta är något jag kan fixa på egen hand.
Tack på förhand
//Urban
  • Antal inlägg: 10042
SV: Nibe 1215 trögflytande vätska
« Svar #1 skrivet: 03 juli 2018, 18:35:46 »
Om vätskan är löslig i vatten är det förmodligen glykol vilket betyder att det är läckage av köldbärare. Det vanliga är att det är en spritblandning som används som köldbärare men då luktar det sprit och det blir ingen trögflytande vätska kvar. I bästa fall är det bara en koppling som behöver dras åt.
Är vätskan inte vattenlöslig är det förmodligen olja från köldmediekretsloppet men det är inte så troligt då geggan inte borde hamna på köldbärarpumpen.
Utloggad urban610
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 03 juli 2018, 18:44:06 »
Stort tack för ditt svar. Om jag själv skall kolla utifall det är, som du säger det ev. kan vara, en koppling som behöver dras åt; behöver jag då stänga ner pumpen helt innan?
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #3 skrivet: 03 juli 2018, 19:16:45 »
Kan vara bra att stänga grejerna när du hittat grejerna och vill dra åt.
Det är inte ovanligt att en mutter till en klämringskoppling spruckit.
Utloggad urban610
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 03 juli 2018, 20:00:49 »
Tack :-)
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #5 skrivet: 04 juli 2018, 07:51:35 »
på 1215 var det inte heller ovanligt att muttrarna på de flexsslangar som ansluter till värmeväxlarna lossnade och bara behöver dras åt.
På senare tid har jag även sett rapporter om att slangarna i sig rostat sönder och börjat läcka, så det kan finnas några olika anledningar...
Utloggad urban610
  • Antal inlägg: 7
« Svar #6 skrivet: 04 juli 2018, 18:41:01 »
Fler tips! Stort tack!
