Författare Ämne: [F1245] Kallt i huset  (läst 14162 gånger)
Utloggad berg35
  • Antal inlägg: 36
« skrivet: 05 oktober 2018, 20:53:57 »
Har bekymmer, tror jag, med värmen i huset. Huset är ett enplanshus med golvvärm. Byggt hösten 2010. Pannan är en Nibe 1245.
Har nästan hela tiden känt att det är något som inte riktigt är som det ska med pannan men inte kunnat förstå vad som egentligen inte fungerar.
Golven är kalla men vi har varmvatten. Detta tolkar jag som att pannan iallafall fungerar. Jag ringde till firman som installerade pannan, och enligt dem så har dessa system svårt att komma igång vid den här tiden på året när det växlar från vara så varmt ute att man inte behöver någon värme i golven till att det blir kallt så att golvvärmen behövs. Jag fick tipset att höja temperaturkurvan ett steg och avvakta......
Jag när jag tar bort luckan och kollar på golvvärmerören och de elektriska rumstermostaterna så finns det ingen cirkulation.... alls.
Hur gör man för att tvinga igång systemet så att värmesystemet börjar fungera? Eller är det något som på riktigt gått sönder?
Utloggad berg35
  • Antal inlägg: 36
SV: [F1245] Kallt i huset
« Svar #1 skrivet: 06 oktober 2018, 11:36:27 »
Är det ingen som har någon idé om vad jag gör fel eller vad jag ska göra? 2600 visningar någon borde väl råkat ut för samma beteende?
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #2 skrivet: 06 oktober 2018, 12:42:53 »
Berätta lite mer om ditt system. Finns det någon extern cirkulationspump? Är det bara golvvärme eller finns det radiatorer också? Kanske på övervåningen? Finns det en shunt till golvvärmen? Styrning av den?
Vad visar värmepumpen för temperaturer på framledning och retur när den kör för att värma huset?
Sedan är det ju så att ingjuten golvvärme kan ha det svårt att hålla det lagom varmt när temperaturen ute går upp och ner mycket, det är ett väldigt trögt system.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad berg35
  • Antal inlägg: 36
« Svar #3 skrivet: 06 oktober 2018, 13:03:22 »
Jag är som sagt ingen expert på det här med värmepumpar men ska försöka svara så gott jag kan.
Det är en enplansvilla med enbart golvvärme, inga radiatorer eller dylikt. Vad jag vet finns det ingen extern cirkulationspump.
Vi har varmvatten i huset men det är ingen cirkulation i golvvärme rören. När jag tittar på golvvärmeledningarna som finns väggen i vårt förråd så står alla flottörer på 0 dvs ingen cirkulation och då spelar det ju ingen roll vilken temperatur det är på framledning och retur.
När det väl börjar cirkulera så förstår jag att det tar lite tid att få upp värmen i huset men det första jag vill se är ju att jag har cirkulation i rören.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #4 skrivet: 06 oktober 2018, 14:16:38 »
Går pumpen alls för värme eller är den i ”viloläge” om temperaturen ute är för hög?
Utloggad berg35
  • Antal inlägg: 36
« Svar #5 skrivet: 06 oktober 2018, 15:13:07 »
Jag är inte säker på hur du menar men vi har ju varmvatten så värmepumpen fungerar. Var det det du menade?
« Svar #6 skrivet: 06 oktober 2018, 15:33:44 »
Man kan ställa pumpen så att den slutar producera värme vid en viss utetemperatur.
Ladda hem en användarhandbok från Nibe om du inte redan har en.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #7 skrivet: 06 oktober 2018, 16:00:11 »
Gå in i meny 5.1.11 värmebärarpumpshastighet. Välj manuellt och 100%. Rörs flottörer att då?
Har du ej den menyn håll inne bakåt knappen tills den dyker upp på hemskärmen. Service eller vad det står?!
Utloggad berg35
  • Antal inlägg: 36
« Svar #8 skrivet: 06 oktober 2018, 19:28:01 »
Nu har jag ändrat till manuellt som du beskriver och flottörerna rör sig inte......har gått ungefär 15 minuter sedan jag ändrade.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #9 skrivet: 06 oktober 2018, 19:39:52 »
Kollar du medan kompressorn går? Annars går nog inte cp alls eller på en lägre hastighet beroende på inställningar.
Räknar gradminuterna ner så kompressorn startar?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #10 skrivet: 06 oktober 2018, 19:55:04 »
Lägg upp några bilder på temperaturerna.
Kan någon ha stängt någon kran eller är det raka rör mellan fördelare och pump?
Utloggad berg35
  • Antal inlägg: 36
« Svar #11 skrivet: 06 oktober 2018, 20:02:55 »
Här kommer lite bilder.
Utloggad berg35
  • Antal inlägg: 36
« Svar #12 skrivet: 06 oktober 2018, 20:08:23 »
Jag kan inte komma ihåg att jag har stängt någon kran. Här kommer lite bilder på hur "rörsystemet" ser ut. Är det någon av dessa "kranar" som kan ha blivit stängd?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #13 skrivet: 06 oktober 2018, 20:17:15 »
Inga kranar på de bilderna, men beräknad 33grader i framledning och golvvärme låter hett. Jag har beräknad 24 grader som jämförelse, men det har inget med ditt problem att göra.
 Gjorde pumpen nyss en varmvattenladdning då fram och returtempen är så hög?
Kom sedan ihåg att byta 5.1.11 tillbaka till auto, det var bara för test. Låter det nåt i pumpen så att cirkulationspumpen faktiskt går?
Har du sett ett "hus" på displayen på senaste tiden som säger att pumpen gör värme till huset?
Utloggad berg35
  • Antal inlägg: 36
« Svar #14 skrivet: 06 oktober 2018, 20:27:22 »
Ja, jag har ändrat tillbaka till auto.
Vet hur vet jag om den nyss gjorde varmvatten? Kan man se det på något sätt?
