Författare Ämne: Ställa in effektvakten rätt  (läst 4716 gånger)
Utloggad ACCEPT
  • Antal inlägg: 44
« skrivet: 21 oktober 2018, 11:19:47 »
Hej.
Hittade några trådar här angående effektvakten men ingen som svarade på min fråga. Har jag missat den får admin flytta inlägget till rätt tråd.
Har efter åtta år nu installerat effektvakten då vi byggt bastu, skaffat bubbelbad och lite mer energikrävande prylar.
Den står från början inställd på max 6kw eltillsats och säkring 16A. I meny 5.1.112 Intern eltillsats
Nu har jag 25A huvudräkning och 20A till bergvärmen. Blir det rätt ställa in den på 20A och max 6 kw eltillsats?
Finns även en meny 5.1.113 Max installerad effekt. Där står det 15,000 kw. Bör jag ändra där med och i så fall till vad. Jag blir förvirrad då jag trodde att 6 kw in första menyn är per fas och torde bli 18 kw sammanlagt. Sedan har har jag läst man får 220w per ampere vilket då borde bli 4,4kw per fas eller 13,2kw. Jag är som sagt ingen elektriker men det jag är ute efter här är att om pumpen är inställd på 16A säkring går den ner i effekt tidigare än vad den behöver. Som sagt detta behöver jag hjälp med att förstå.
« Senast ändrad: 21 oktober 2018, 16:10:45 av ACCEPT »
Ahead Of The Pack!!!
  • Antal inlägg: 19492
SV: Ställa in effektvakten rätt
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2018, 20:33:12 »
Sitter effektvakten så den känner hela husets förbrukning ?
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2018, 21:14:43 »
Det är säkringsstorlek som skall ändras till huvudsäkringens storlek, i ditt fall 25A.
Inget annat skall ändras.
« Svar #3 skrivet: 21 oktober 2018, 21:59:12 »
Men då finns risk att säkringen på 20A ryker beroende på fasfördelningen hos elpatron men max 6 kw har jag för mig ska funka utan problem.
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #4 skrivet: 21 oktober 2018, 22:31:00 »
Om effektvakten är korrekt monterad (i elcentralen) så är det 25 A du ska ställa den på.
RÖR INTE 5.1.13 Max installerad effekt den går inte att återställa.
Du kan köra med 6 kW effekt i meny 5.1.12, denna går att ändra hur du vill fram och tillbaka och är den som ska användas för att ställa in max elpatronseffekt.
5.1.13 är en begränsning för att uppfylla byggnormer för nya hus och skall inte användas för att justera effekten i befintliga anläggningar.
« Svar #5 skrivet: 22 oktober 2018, 07:24:28 »
Fast då bör det finnas risk att 20A säkringen går vid för kraftigt el tillskott i alla fall i teorin.
« Svar #6 skrivet: 22 oktober 2018, 10:49:16 »
Det handlar om en 1245-8 tror jag.
Den drar max ca 2 kW på kompressor + cirkpumpar.
Det går att ställa upp elpatron till 7 kW utan att koppla om rent elektriskt, jag gissar då att det blir snedbelastat med 2+2+3 kW.
Då blir det totalt max 3,7 kW på en fas i kontinuerlig belastning (används tröga proppar så kan vi förbise startström).
Ser inte att det är någon risk att 20 A säkringarna ska gå, inte ens med 9 kW elpatron
Sen står det av nån anledning 25 A som rekommenderad avsäkring i manualen, tror att denna siffra bygger på startströmmen och att det då är snabba säkringar.
Dessutom kan man ju spekulera om i vilket driftfall som kompressorn över huvud taget startar när elpatron är inkopplad för fullt?
« Senast ändrad: 22 oktober 2018, 10:59:14 av Carl N »
« Svar #7 skrivet: 22 oktober 2018, 11:10:20 »
Vid legionella höjning kommer elpatron samt troligtvis max elpatron användad under några minuter. Har för mig att de nyare 1245 har mera snedbelastning än de äldre vid elpatron körning men skillnaden bör inte spela nån roll.
Utloggad ACCEPT
  • Antal inlägg: 44
« Svar #8 skrivet: 22 oktober 2018, 12:52:48 »
Jo effektvakten känner av hela husets förbrukning. När jag har bastun på ligger faserna mellan 11,2A och 11 8A. Min elektriker brukar mest koppla ställverk och inte pumpar så han va lite osäker angående inställningarna i mjukvaran.
Då kan jag alltså ändra till 25A som huvudsäkringarna trots att säkringarna till 1245an är 20A.
Tack för svar!
Ps. Ja det är en 1245 8kw årsmodell 2010.
« Senast ändrad: 22 oktober 2018, 14:27:28 av ACCEPT »
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #9 skrivet: 22 oktober 2018, 14:54:54 »
Ja, effektvakten skyddar huvudsäkringarna, inte säkringarna till VP.
