Författare Ämne: Nibe fighter 1215 diff VB-fram problem  (läst 2894 gånger)
AlexW
AlexW
« skrivet: 09 oktober 2018, 18:41:45 »
Har problem med pumpen. Har inställt max VB-F 30 grader
Men ändå Står det ex VB-fram 40 (30) eller som nu när den värmer så 50 (30)
Om jag minns rätt så ska det väl skilja +-2 grader.
tacksam för råd :)
  • Antal inlägg: 31245
SV: Nibe fighter 1215 diff VB-fram problem
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2018, 07:45:32 »
Det finns en parameter som heter VB diff VP som default är på 13 C (meny 10).
Det innebär att VB-fram kan stiga 13 C över börvärdet innan den tvångsstannar kompressorn.
20 C över börvärdet kan den nog bara ha direkt efter en VV-laddning.
Sen är det ett problem att framledningstemp kommer upp så pass högt, antingen beror det på att du har för hög kurva och strypta termostater, eller på att effekten på värmepumpen är för hög i förhållande till värmesystemets volym/uteffekt.
Så vad har du för grejer (värmepumpsstorlek, husstorlek, värmesystem)?
AlexW
AlexW
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2018, 14:23:56 »
Hm, jag källare och 2 plan över den, källare ca70 kvm och boarea på 130 Jag har problem med att 4 element på entreplan inte hellre får någon värme alls, eller knappt iaf.
Dessa ligger i en slinga efter varandra, det är ett enrörsystem.
 Jag har luftat och motionerat, skruvat upp temostater och dragit ut pinnarna osv, inget verkar fungera :(
Skulle detta kunna vara en orsak?
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2018, 14:39:29 »
Ditt problem tyder på dåligt flöde, kolla att cirkpumpen och växelventilen funkar?
Om cirkpumpen inte funkar eller att växelventilen fastnar halvvägs så får du problem med dålig värme i radiatorerna nere samt väldigt hög tempdiff på värmebäraren.
« Senast ändrad: 10 oktober 2018, 14:44:26 av Carl N »
