Författare Ämne: Nibe 1255 -12kW komressor på och av var 30:e minut.  (läst 2213 gånger)
Utloggad Kitfox
  • Antal inlägg: 4
Mitt första inlägg i detta intressanta forum.
Jag har installerat en Nibe 1255 12kW i februari. Hela kalla perioden har kompressorn gått kontinuerligt men nu när utetemperaturen stiger mot nollan får jag 30-40 starter per dygn vilket känns onormalt.
Till saken hör att jag endast har två paralella 5kW fläktkonvektorer inkopplade på radkretsen för tillfället (skall byggas ut till sommaren).
Fläkten på fläktkonvektorerna går med full hastighet kontinuerligt så dom verkar inte ha något problem med att göra av med värmen.
Pumpen är inställd standard. Det enda jag testat sänka är gradminuterna till 30 på kompressorstart men ser ingen skillnad av det.
Kan det vara så att jag skulle behövt ett volymkärl som pumpen får jobba mot eller kan jag fixa detta med någon inställning?
Tack på förhand
/Johan
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Nibe 1255 -12kW komressor på och av var 30:e minut.
« Svar #1 skrivet: 02 maj 2018, 15:23:35 »
Välkommen  tummenupp
Helt rätt tänkt, du behöver större volym av vatten.
Minimum 20L/KW har jag för mig att vissa tillverkare rekommenderar.
Jag har ca 500L extra volymtank utöver radiatorerna.
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #2 skrivet: 02 maj 2018, 15:35:31 »
Normalt brukar man minska gm för start av kompressor från tex -60 till -120 för att få ner antalet starter vid on/off drift.
Utloggad Kitfox
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 02 maj 2018, 17:06:37 »
Tack för snabba och kloka svar.
Jag ser direkt att jag missat minustecknet på gradminuterna vilket gör att jag rattat åt fel håll.
Jag ska börja med att justera det. Hade varit bra om man kunde hanka sig fram till sommaren då jag ändå ska börja med radiatorsystemet.
/Johan
« Svar #4 skrivet: 02 maj 2018, 19:05:04 »
Jag tror du kan få till i alla fall hyffsade drift tider om du justerar gradminuterna.
Utloggad Kitfox
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 03 maj 2018, 10:37:31 »
Mycket riktigt. Satte gm på -170 och har 5 starter sedan igår em så det var ju avsevärt bättre. Ser ingen förändring på inomhustemperaturen ännu.
Vad kan tänkas vara ett rimligt antal starter per dygn på en intrimmad anläggning som går på vår/sommardrift?
Utloggad gjohnsen
  • Antal inlägg: 26
« Svar #6 skrivet: 03 maj 2018, 12:55:07 »
Jeg har samme problem. Det er tydelig at 1255en trenger en sommerinnstilling og en vinterinnstilling. Jeg har gått fra 1 start om dagen i vinter til 5-10 starter hver dag nå i våres. Jeg har løst dette ved å programmere at varmepumpen slår seg av mellom kl 08.00 til 20.00 hver dag. Hvis det er meldt regn så lar jeg den gå hele dagen hvis det i tillegg er meldt kaldt vær. Huset blir veldig fort varmet opp av sol. Jeg har også justert ned minimumstemperaturen på varmebærer.
Dette ser ut til å fungere bra hos meg.
Utloggad hevanaa
  • Stad/land: Österbotten
  • Antal inlägg: 64
« Svar #7 skrivet: 03 maj 2018, 14:30:54 »
4-5 starter per dag just nu. Färre om ingen duschar (en start igår). Den vill ju gärna stanna extra efter varmvattenkörning (som motverkas lite med höjning av P-värdet).
Nibe 1255 6kW, 170 m hål. 100 m^2 hus från 1927 med radiatorsystem utan termostater. Tillbyggnad 2018 45 m^2 med golvvärme (Nibe ECS-40 shunt). FTX.
