Författare Ämne: Periodisk höjning Nibe1255  (läst 2812 gånger)
Utloggad Tjällen
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 01 september 2018, 07:53:24 »
Hej.
Har en 1255 som ändrat sig när den gör
periodisk höjnin, har ju gjort vv höjningarna utan el i ca 2,5 år och nu gör den det varje gång 0,2 timme/gång. Vad kan det bero på?
Tacksam för tips tummenupp
  • Antal inlägg: 31245
SV: Periodisk höjning Nibe1255
« Svar #1 skrivet: 01 september 2018, 16:29:48 »
Gissar att värmeöverföringen från VV-slingan till VVB har blivit sämre.
Orsaken kan vara t ex luft i slingan eller att det blivit en beläggning på VV-slingan i VVB.  Sc:,h
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #2 skrivet: 04 september 2018, 05:42:42 »
Tjällen, jag har samma på min, men har en on/off 1245, det är enda elen som går hos mig, just legionella körningen. det är billigare i längden att köra det liila den behöver med el, istället för att pina kompressorn för den sista höjningen.
« Senast ändrad: 04 september 2018, 05:45:30 av DonPablo »
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
« Svar #3 skrivet: 06 september 2018, 22:26:25 »
Om man har blockerat tillsats är den då även blockerad för legionellakörning?
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
« Svar #4 skrivet: 07 september 2018, 06:52:02 »
Troligen, men du borde komma runt detta i Autoläget genom att ställa ner "stopp av tillsats" i meny 4.9.2 till lägsta värdet.
Utloggad Smed
  • Antal inlägg: 14
« Svar #5 skrivet: 07 september 2018, 07:54:15 »
Tillsats blockerad ska den hoppa in vid en medeltempratur av 15grader som ja förstått? Blir den även blockerad  då den gör en periodisk  höjning  dontknow
« Svar #6 skrivet: 07 september 2018, 14:54:35 »
Aha, du vill blockera elpatron vid periodisk värmning?
Enklast är annars att ställa ner temperaturen på periodiska värmninen en grad eller så i 5.1.1
Blockerar du elpatron helt så är den troligen blockerad för extra VV också.
Inställningarna i 4.9.2 hanterar bara elpatron för husvärmningen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #7 skrivet: 07 september 2018, 16:03:10 »
Min 1245 har alltid kört med lite elpatron vid legionella körning och det beror inte på att det är billigare utan kompressorn klarar helt enkelt inte av det själv. Blockerar man elspets så blockeras inte elspets vid legionella körning.
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #8 skrivet: 08 september 2018, 13:10:59 »
Får kika på detta när jag kommer hem från älgskogen
Chandler
Chandler
« Svar #9 skrivet: 18 september 2018, 11:54:02 »
Hur varmt ska det bli vid legionellakörningen? På min historik ser jag en höjning av "varmvatten laddning" till 55°C Varannan vecka. Är det korrekt? Tillsatsen har bara gått 0,2 h sedan installationen i april.
« Svar #10 skrivet: 18 september 2018, 17:28:27 »
55 grader är default inställning på Nibe så allt är som det ska.
Utloggad Smed
  • Antal inlägg: 14
« Svar #11 skrivet: 24 september 2018, 17:07:43 »
Hej..min pump har misslyckats igen med en periodisk höjning. Det står att det avbrutits  efter fem timmar. Gick o kolla  inställningar o den stog på 55 grader. Ja har pumpen inställd på läge ekonomi har det något  med saken att göra? Hur går ja annars vidare mvh
« Svar #12 skrivet: 25 september 2018, 08:37:36 »
Vv läge spelar ingen roll men jag tror att din elpatron inte hoppar in endera har den löst har för mig det sitter säkring om man tar bort fronten eller så har du tex 0 kw installerad eleffekt vilket gör att vp inte kopplar in elpatron.
