Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
Periodisk höjning Nibe1255
Ämne: Periodisk höjning Nibe1255 (läst 2814 gånger)
Tjällen
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 12
Värmepump eller värmepumpar?
Tjällen
01 september 2018, 07:53:24 »
Hej.
Har en 1255 som ändrat sig när den gör
periodisk höjnin, har ju gjort vv höjningarna utan el i ca 2,5 år och nu gör den det varje gång 0,2 timme/gång. Vad kan det bero på?
Tacksam för tips
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31245
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Periodisk höjning Nibe1255
01 september 2018, 16:29:48 »
Gissar att värmeöverföringen från VV-slingan till VVB har blivit sämre.
Orsaken kan vara t ex luft i slingan eller att det blivit en beläggning på VV-slingan i VVB.
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3095
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
04 september 2018, 05:42:42 »
Tjällen, jag har samma på min, men har en on/off 1245, det är enda elen som går hos mig, just legionella körningen. det är billigare i längden att köra det liila den behöver med el, istället för att pina kompressorn för den sista höjningen.
Senast ändrad: 04 september 2018, 05:45:30 av DonPablo
Jarlingar
Specialexpert
Expert på värmepump
Stad/land: Östersund / Orrviken
Antal inlägg: 506
Försök inte laga det som redan fungerar...
Jarlingar
06 september 2018, 22:26:25 »
Om man har blockerat tillsats är den då även blockerad för legionellakörning?
Nibe 1255 3-12 installerad jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100 4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31245
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
07 september 2018, 06:52:02 »
Troligen, men du borde komma runt detta i Autoläget genom att ställa ner "stopp av tillsats" i meny 4.9.2 till lägsta värdet.
Smed
Antal inlägg: 14
Smed
07 september 2018, 07:54:15 »
Tillsats blockerad ska den hoppa in vid en medeltempratur av 15grader som ja förstått? Blir den även blockerad då den gör en periodisk höjning
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31245
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
07 september 2018, 14:54:35 »
Aha, du vill blockera elpatron vid periodisk värmning?
Enklast är annars att ställa ner temperaturen på periodiska värmninen en grad eller så i 5.1.1
Blockerar du elpatron helt så är den troligen blockerad för extra VV också.
Inställningarna i 4.9.2 hanterar bara elpatron för husvärmningen.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
07 september 2018, 16:03:10 »
Min 1245 har alltid kört med lite elpatron vid legionella körning och det beror inte på att det är billigare utan kompressorn klarar helt enkelt inte av det själv. Blockerar man elspets så blockeras inte elspets vid legionella körning.
Jarlingar
Specialexpert
Expert på värmepump
Antal inlägg: 506
Jarlingar
Svar #8 skrivet:
08 september 2018, 13:10:59 »
Får kika på detta när jag kommer hem från älgskogen
Chandler
Gäst
Chandler
Svar #9 skrivet:
18 september 2018, 11:54:02 »
Hur varmt ska det bli vid legionellakörningen? På min historik ser jag en höjning av "varmvatten laddning" till 55°C Varannan vecka. Är det korrekt? Tillsatsen har bara gått 0,2 h sedan installationen i april.
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #10 skrivet:
18 september 2018, 17:28:27 »
55 grader är default inställning på Nibe så allt är som det ska.
Smed
Antal inlägg: 14
Smed
Svar #11 skrivet:
24 september 2018, 17:07:43 »
Hej..min pump har misslyckats igen med en periodisk höjning. Det står att det avbrutits efter fem timmar. Gick o kolla inställningar o den stog på 55 grader. Ja har pumpen inställd på läge ekonomi har det något med saken att göra? Hur går ja annars vidare mvh
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #12 skrivet:
25 september 2018, 08:37:36 »
Vv läge spelar ingen roll men jag tror att din elpatron inte hoppar in endera har den löst har för mig det sitter säkring om man tar bort fronten eller så har du tex 0 kw installerad eleffekt vilket gör att vp inte kopplar in elpatron.
Nibe
gäster: 1838
användare: 9
Björnliden
Elias123
berkan
Hilton
Zyberdude
Börje__
Mike
rocas
BiggerDigger
